Течет в закрытой системе твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем dimasolod, 10.11.15.
  1. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Добрый день!
    У меня периодически течет антифриз между накидных гайках к крану американке (подача на 1 и 2 этаж) и полипропиленом (см. фото). На холодную систему течи нет. Когда второй раз нагрел ТТ котел 20 кВт до 65 град, ничего не течет, но когда котел остывает (на подаче 15-20 град) обнаруживаю течь между обоими гайками и полипропиленовой трубой. Пробовал сильно (рукой) заворачивать накидные гайки на холодную систему, при течи могут завернуть на 1/4 оборота (как-будто раскрутилась гайка) и течь прекращается. Теплоносителя выливается не очень много, но давление на холодную систему опускается с 0,9 до 0,6.
    Что делать в этой ситуации, посоветуйте.
    Дело в том, что есть еще электрокотел, которым управляю с помощью термостата Zont H-1V и, сами понимаете, о течи на расстоянии знать не буду и в процессе нагрева и охлаждения закрутить гайки не смогу. Течь гайка 1.jpg IMG_20151108_133447.jpg
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @dimasolod, а ключом не пробовали подтянуть?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вообще сильно рискуете здоровьем, применяя полипропилен при обвязке ТТ котла.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Поддерживаю, особенно в сочетании с антифризом.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Уж больно знакомая система ;). @dimasolod, из железа не стали делать ? Я не помню причину отрыва ППР мы тогда нашли ?
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Посмотрел. Ваша память 5+.
    @dimasolod[/USER] Насос поверните правильно, если не повернули.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    5+. Хотя бы до коллектора. Да и коллектора обратки я тоже не увидел. При таком внутреннем диаметре.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Мы тогда диалог и вели чтоб до коллектора сделать из металла. Было предположение что образовалась паровая пробка, что привело к расплавлению ППР
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Я бы ни когда себе при ТТ котле так не сделал. Если меня дома нет, электроэнергию отключили, ёмкости ИБП не хватило? Когда служил в армии, ночью сдох трансформатор на ТП, мороз -42 град...!
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Странно что антифриз течет на горячую/теплую а не на холодную. У меня с точностью до наоборот. При выстуживании СО до уличной Т зимой могут появляться капли антифриза. Но на теплую - никогда!
    Слишком сильное падение давления 0,3 атм при незначительной потере антифриза. Экспанзомат точно цел?
  11. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Добрый день. Наверное, я не очень корректно написал.
    Во первых, течет на холодную, но только при выстуживании (после нагрева). Просто в холодной системе течи нет.
    Во вторых, из-за течи давление реально опустилось примерно с 0,7 до 0,6. По количеству вылившегося на пол антифриза это реально, просто еще срабатывал сбросник. 0,9 - это было начальное давление на холодную систему.
    В третьих, металлическую трубу до коллектора делать не стал и это мне никак не мешает. Как обсуждали, поставил сбросник на 1,5 атм. и при где-то 1,8-1,9 атм он срабатывает. На котле при этом 65-70 град. Когда вырвало трубу, у меня на котле было под 100 градусов, это было летом +25, теплосъема никакого. Если бы труба до коллектора была из металла, то при таких условиях вырвало бы полипропилен после гребенки или котел вообще взорвался. Такого никогда больше не допушу. Поймите, просто опыта было "0".
    Но сейчас вопрос в другом: что делать с течью при выстуживании?
    P. S Все равно где-то после гребенки подачи металлическая труба "встретилась" с полипропиленом и течь была бы там. А дом я купил и там уже стояли батареи с полипропиленовыми трубами.
  12. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Нет, не пробовал. Честно говоря, опасаюсь.
  13. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Коллектор обратки у меня - это соединение двух ПП труб с 1-ого и 2 ого этажа. См, фото. Хозблок фото труб.jpg
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Почему у вас течь, я не знаю, причин может быть несколько. От некачественных фитингов до неправильного монтажа. Что касается металлической трубы. Вот читайте рекомендации чешского производителя. DSC00739.JPG
  15. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Поясните, что-то я не понял. Черная клеммная коробка со стороны нагнетательного патрубка, а с другой стороны всасывающий патрубок насоса. Значит, насос на фото качает теплоноситель в ТТ котел, после котла ТН идет на гребенку подачи. Все правильно сделано.
