Резервный котел
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем TimSafi, 10.11.15.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Резервный котел
    Собственно, имеется загородный дом, посещение по выходным и праздникам.
    Площадь 220 кв. м., бревно.
    Уже третий год работает газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D 31 кВт.
    Озадачился вопросом резервирования отопления. Выбор пал на электрический котел.
    Выделенная мощность 15 кВт, 380В.
    Посоветуйте, что выбрать? А то чем больше читаю, тем больше вопросов возникает.
    Для удобства обсуждения давайте по пунктам:
    1. Изначально думал, что электрический котел будет как резервный только для максимального сохранения СО и дома в целом, т. е. для поддержания комнатной температуры +5-10 градусов.
    После прочтения нескольких тем стала возникать мысль, что возможно надо рассматривать уже и эл. котел большой мощности, по причине того, что газовый котел при выходе из строя придется везти в сервис и мероприятие это может затянуться на несколько дней или недель, а при наличии мощного эл. котла можно комфортно прожить в дома.
    Вопрос, как быть то? Маломощный котел для аварийного обеспечения дома теплом, или полноценный на все случаи жизни? И если маломощный, то на сколько кВт, слушал мнения что надо примерно в половину от мощности газового котла, получается порядка 15 кВт, так? Понимаю, что бюджет разный, но любые мнения приветствуются.
    2. Бред? Что выбрать? Бюджетный вариант типа Эван и мастерить к нему насос, аккумуляторый бак, электрическую защиту и т. п? Или взять готовый вариант типа Protherm Скат, где уже все есть, только гидравлическое и электрическое подсоединение выполнить. Бюджет примерно будет отличаться в 2 раза, Эван со всем хозяйством около 15-18 т. р. и Protherm Скат за 30-35 т. р. В первом варианте думаю эстетика будет не ахти, во втором наоборот все прилично выглядит.
    Как эти два варианта сравнимы по функционалу и надежности?
    3. Гидравлическое подключение. Если остановится на варианте с Эван, то все будет максимально примитивно. Скажем, что то случилось с котлом, по показаниям Зонта понял что есть причины для беспокойства, выехал к дому, примерно час езды, вручную перекрыл подачу и обратку на газовый котел, а на Эван открыл подачу и обратку и вручную его включил, включил насос, дождался нагрева и более-мене спокойно можно возвращаться. С Protherm со слов консультантов все предельно автоматизировано -сломался газовый котел, никуда мчаться не надо, по собственным настройкам Protherm запустился и греет как обычно, ничего перекрывать не надо, ничего вручную включать не надо, просто по показаниям Зонта так же удаленно следишь за температурными датчиками.
    Если останавливаться на Protherm Скат, то считаю что однозначно надо брать котел большой мощности, скажем, 6 кВт стоит порядка 33 т. р., а 28 кВт - 40 т. р.
    Бонусом Protherm Скат умеет готовить ГВС, что на период ремонта основного газового котла очень хорошо.
    Ваши мнения, уважаемые.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Взять готовый вариант типа Protherm Скат
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Mijjgan, извиняюсь, некоореткно выразился, по 15 кВт на фазу.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ничего так ошиблись:)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    значит, по грубым прикидкам мощность котла для комфортного проживания даже в самые сильные холода должна быть около 22квт (плюс-минус 2 квт).
    Естественно, полноценный. Дальше расскажу почему.
    Только так и никак иначе. При условии, что не последние деньги тратите. Потом ещё долго будете приходить благодарить за правильный выбор)
    Расскажу как сделано у меня. Газовый и эл котлы подключены параллельно, с обратными клапанами на подаче. Без необходимости крутить краны и тд. Краны, конечно, есть, как положено - сразу под каждым котлом, чтобы его можно было откинуть для ремонта. Но трогать краны в обычной жизни не надо.
    На эл котёл один комнатный термостат, на газ котёл - второй термостат. Тот котёл, который у вас основной и управляется зонтом - это газовый. Соответственно, на эл котёл ставите обычный механический комнатный термостат с настройкой на 2-3 градуса ниже, чем минимальная настройка, которую вы делаете на зонте.
    Получается, если газовый котёл вдруг сломался и выпал в аварию, температура дома опустилась на 2 градуса ниже его уставки - и тут же автоматом подключился эл котёл - и никто даже не заметил, что что-то произошло. Ну, естественно, датчики зонта надо поставить на подачу газ и эл котла, чтобы можно было смотреть, кто из них и как работает.
    Только при помощи отдельного бойлера косвенного нагрева. Никакого второго контура у ската нет.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Можно схему попросить набросать?
