Погреб внутри ленточного фундамента на склоне
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем aralko, 10.11.15.
  1. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    Собираюсь строить дом на склоне на ленточном фундаменте:
    — перепад высот при длине дома в 13 метров — 75 см
    — т. к. уклон идет от дороги, то планирую сделать подсыпку от дороги до фасадной части дома примерно 1 метр, чтобы сделать фасад не ниже уровня дороги
    В итоге получается, что в задней части высота видимой части фундамента будет около 2 метров (см. прикрепленный рисунок).
    Есть мысль сделать в задней части фундамента (наиболее его высокой части, которая выступает на 2 метра над землей) погреб для хранения овощей минимальными усилиями (высота фундамента и рельеф местности вроде позволяют).
    Как правильно это сделать? Нужно ли делать бетонный пол и гидроизоляцию на весь фундамент или только на ту часть, где будет погреб (посередине фундамента будет перегородка — до нее и хотелось бы организовать погреб, а не на всю площадь)? Или можно вооще ничего не делать, т. к. фактически пол погреба будет на «материнском» грунте? (например, достаточно сделать дренаж за счет естественного уклона)
    Буду рад любым советам как правильно подойти к этой задаче.
  2. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    У меня как раз аналогичный случай. Погреб делал, когда дом уже стоял. Этому всему уже 5 лет. Погреб полностью оправдал себя. Хотя и были приключения (к счастью, предусмотренные заранее). Решение принималось после годичного отслеживания УГВ в месте предполагаемого погреба.
    Вообще хочу сказать, что нужно очень тщательно изучить вопрос. Но сначала ответить себе, зачем нужен погреб.
    В моем случае там:
    - хранятся овощи, фрукты, заготовки, семена... и напитки ;).
    - лакокрасочные и тому подобные материалы, боящиеся замораживания;
    - кое-что из инструмента;
    - установлена насосная станция с гидроаккумулятором и резервуаром воды, водонагреватель, УФ обеззараживатель и шкаф управления всем этим хозяйством.
    Температура не опускается ниже +3 и не поднимается выше +14. Достаточно сухо.
    Подвал 4х4, 2 отсека. Заглубление 170, высота до балок пола 205.
    Дом эксплуатируется в пока дачном режиме.
    Мне кажется, с Вашей высотой цоколя будет промерзать, тем более, что Вы планируете его в высокой части.
    Удачи!
  3. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    У меня сделан и бетонный пол с гидроизоляцией, и стены из армированного бетона тоже с гидроизоляцией. И особое внимание уделено вентиляции. Продухи почти не использую. В этом году ненадолго открыл под осень, когда начало холодать и в подвале повысилась влажность. Приток сделан по подземной трубе, вытяжка - на крышу дома в зоне конька. Вентиляторов не ставил - нет необходимости.
  4. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    И еще. Обязательно предусмотрите приямок. Не помешает. Однажды мне он пригодился. Не помню уже, в каком году было много снега и он очень быстро растаял. Приямок залило, но выше вода подняться не успела. Бросил туда дренажник и быстренько все откачал. А дальше он там "дежурил". Приямок сделан 50х50х50 в углу подвала.
  5. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    А далеко до дороги? У меня тоже фундамент ниже дороги, но как-то не парюсь. Правда, до дороги более 100 метров и движения по ней почти нет.
    А то насыпать столько, да еще цоколь поднимать... Стоит ли овчинка выделки? Посадите кусты-деревья, от дороги закроетесь - и порядок. Но это всего лишь мое мнение
  6. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    от фасада дома до дороги в моем случае 9.5 метра. Подсыпка делается и для того, чтобы защититься от стока воды и чтобы заезд для авто на участок был нормальный... Архитектор предлагал и второй вариант: поставить дом по естественному склону (где-то на 60 см ниже уровня дороги) с организацией защитного барьера вдоль дороги. Но остановились на варианте расположения дома по высоте не ниже уровня дороги.
  7. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    да, я про это уже читал - надо делать обязательно, тем более, что за счет склона нет никаких проблем с отведением воды из него
  8. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    пол и гидроизоляцию вы делали по всему фундаменту дома или только вокруг погреба? он у вас контактирует с конструкциями фундамента дома или является полностью независимой от него конструкцией?
  9. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    у меня абсолютно такие же мысли на счет вариантов использования погреба. Да, риск промерзания есть. Думаю его нивелировать выбором места (чтобы минимум 3 стены не контактировали с улицей), четвертую утеплить минимум 10 см ЭППС. Также сверху будет жилая комната - чего-то будет оттуда приходить в плане тепла (дом планируется для постоянного проживания.
    В целом спасибо большое за вашу информацию - вы меня обнадежили.
  10. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Подвал полностью независим от фундамента. Гидроизолирован только подвал. Балки пола опираются и на фундамент, и на стенки подвала, но на последние - через домкраты.
  11. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Вообще-то у меня есть альбом, где показана часть всей этой истории...
  12. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    @Hukuma, Я не совсем поняла, как сделан приток воздуха - по подземной трубе - она выходит наружу? Т. е. проходит под землёй, а потом выходит из земли? :|: И, если я правильно поняла, на сколько она торчит из земли?
  13. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    @MilaR, Совершенно верно. Труба зарыта в землю на уровне дна подвала и выведена в подвал возле одного из углов у самого пола. На улице она идет горизонтально и через 8 метров на ней сделано ответвление вверх. Из земли выходит сантиметров на 80 и заканчивается зонтиком. Туда поступает воздух с улицы, и, пройдя по трубе, попадает в подвал, летом охлаждаясь, а зимой нагреваясь (на этой глубине температура порядка +10 круглый год). В противоположном углу подвала другая труба, которая выведена на крышу возле конька (перепад около 7м). Это вытяжка. Благодаря этому продухи почти не открываю, только ненадолго в конце лета, когда начинает холодать. Зимой частично перекрываю входную трубу, причем со стороны входа, что на улице.
  14. MilaR
    MilaR
    MilaR
    Оренбург
    @Hukuma, спасибо большое!
  15. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    @MilaR, рад, если чем-то помог
