Можно ли совместить с. у. и котельную
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем ksy32, 10.11.15.
  1. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    обойти можно всё, только хочется идти прямо.
    у меня 2 строения, в которых надо "обходить", но так как мы ещё даже распределительный газопровод не начали строить (а "внутрянку" тем более), то эти обходные манёвры тормозят все остальные работы (так как придется ещё и временные перегородки ставить, и лестницу переносить). то есть потеря времени более полугода.
    может Ваш проектировщик и про требования 15 куб. м. что-нибудь сможет подсказать (а то наши все как сговорились- говорят в области проскакивает, а в городе за этим строго следят)
  2. Bravos
    Bravos
    Bravos
  3. alexLN
    alexLN
    alexLN
    Доброго вечера! Не хочется плодить темы, спрошу тут, так как вопрос смежный.
    Есть таунхаус, в котором на кухне должен висеть двухконтурный котел. Хочется комфорта, то есть одноконтурный + БКН. Возможно ли котел оставить висеть на кухне, а бойлер и всю обвязку разместить в небольшом помещении без окон, но с дверью (то есть помещение санузла с дверью, через стеночку помещение этакой малой котельной без котла с дверью, через стеночку помещение кухни в которой виит котел)? Длина трассы между котлом и этим помещением получится от 3 до 5 метров по прямой (котел можно подвигать). Возможно ли? Чем грозит? Возможно ли все магистрали между котлом и помещением упрятать в стену, оставив только подводы/выводы?
  4. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    @alexLN, если косвенного нагрева, ни чем не грозит, а вот можно ли с технической точки зрения, думаю возможно, лучше у спецов по отоплению спросить.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Ничем кроме удобства не грозит, горгаз на котел смотреть будет, на бойлер им плевать. Можно сначала просто котел узаконить, а БКН потом поставить...
  6. FOX666
    FOX666
    FOX666
    Здравствуйте, после перепланировки, увеличил площадь ванны за счет котельной, соответственно сейчас котельная не вкладывается в нормативы 15м3. Т. к. сейчас планируется переносить кухонное помещение и соответственно газовую плиту, вызвал проектировщика, который сделав замеры указал на недостаточную кубатуру. Расширить котельную теоретически можно, за счет смежного помещения утепленной террасы, но стена между ними несущая. Будут ли считаться эти два помещения одним, если тупо демонтировать дверь между ними?
  7. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Думаю, если речь идет о проекте, то будет важно как оно на тех. паспорте БТИ, т. к. копии наверняка прикладываются, но если важно фактическое, то перегородка в помещении не дает основание считать их разными, лучше с этим проектировщиком поговорить, если ему надо просто намерить объем, и не обязательно, чтоб его границы совпадали с планом БТИ, то можно пригородить и террасу.
  8. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    У меня тоже похожая ситуация, хочу твердотопливный котел с дымоходом, бойлером и т. п., поставить в ванную комнату, так чтоб котел проходил сквозь стену, чтоб дверка топки выходила в коридор. Тоже пока спрашиваю насколько такая идея бредовая, пока инфы мало.
  9. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    В таком случае как будет расценено? Это котельная или санузел?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - отсутствие окна.
    - котельных в ИЖС нет это другое и другие нормы проектирования. Перегородка есть- у вас два разных помещения. Требования к помещениям с расположением Го отражены в СП402.
    Дом вы строите и рекомендованные нормы для строительства для вас -СП55133302016 -помещение с котлом это генераторная отопления или просто вспомогательное помещение.
    ИМХО установите котел в кухне-столовой,а в том помещении (где указан котел) разместите оборудование, например узлы ТП, бойлер, и тд.
  11. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Ясно, в-общем, лучше поискать ещё планировки, время пока позволяет найти что-то, близкое к идеалу.
    В этой планировке ещё большой минус, что котельная со стороны участка, а не с проезжей части, а ещё, что потребители водоснабжения и канализации сильно далеко разнесены
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - лично для меня этот вариант планировки дома идеален.
    - да без разницы где такое помещение.
    - а это уже зависит от проектного решения (как сделать) и от качества рук. Тех. нет проблем.
  13. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    А если котел расположить там, где душевой поддон? А там, где сейчас котел, расположить бойлер и всю отопительную арматуру?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - достраивайте перегородку и устанавливайте, но окно должно быть, лично я против наличия окна, как обязательность, но увы будут требовать.
  15. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Спасибо, @plehan, вопросов больше нет)
