"Задушить" котел Protherm Скат 21 v11
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Vakula28, 10.11.15.
  1. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Подвернулся мне случайно котел Protherm Скат 21 за недорого и я недолго думая купил его.
    Котел еще с крутелками, 3 тэна.
    Т. к. мощности всего 15 кВт, то вопрос следующий, как его задушить?
    На каждом тэне есть 3 спирали, можно ли оставить запитанными только по одной спирали на каждом ТЭНе?
    Или лучше ТЭНы поменять?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вашего котла на поз. 2 стоит 3-хкиловатный ТЭН. Соответственно 1 ступень - 12 кВт, 1+2 - 15 кВт, 1+3 - 18 кВт, 1+2+3 - 21 кВт
    Можно оставить котёл на 1-й ступени - будет всегда 12, можно в принципе отсоединить (как видно из схемы) по одной из "спиралей" от каждого ТЭНа, тогда получите 8-10-12-14 кВт. Можно 3-хкиловатный ТЭН перекинуть на 1-ю ступень и отстегнуть по одному нагревательному элементу, тогда получится 6-10-14... В общем простор для творчества ограничен исключительно количеством ТЭНов. Не забывайте только о Правилах Электробезопасности.
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Vakula28,
    Страница 7, п. 4.5 настройка максимальной мощности.
    Этим самым вы имеете возможно ограничения мощности.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @TimSafi, это не 13-я версия, к которой вы выложили инструкцию.
  5. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    @Mijjgan, только не много схему не понял. на схеме 4 котла?
    Я выискивал инструкцию и на ней было написано что там 3 котла по 7 кВт.
    стр. 6
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В смысле "ТЭНов"? Возможно я нашёл мануал на ещё более раннюю версию :) Точнее я смотрел презентацию, потом могли упростить конструкцию. Но идея остаётся той же
  7. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
  8. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Vakula28, ну как, придушили? тоже приобрел 28 кв, вместо требуемых 9-12кв, будет теплый пол, 15 кв выделено...
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @Mijjgan, наверное разумнее по одному ТЭНу отключить, оставшиеся два ТЭНа подключить последовательно. Максимальная мощность будет 10 кВт.
  10. Clusta
    Clusta
    Clusta
    Тюмень
    То есть, если я правильно понял, 21К можно ограничить по мощности (на ввод имеем макс. 15 кВт) просто не подключая по одному из 3 проводков от блока ТЭНов? При этом все ступени будут автоматически отрабатывать свою программу (вкл-выкл) без ошибок?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В актуальных версиях котла ограничение мощности осуществляется программно. Тут же речь была о предидущих версиях.
  12. Clusta
    Clusta
    Clusta
    Тюмень
    значит можно смело брать Скат 21KR13 при выделенной мощности макс 15кВт и через меню ограничить, чтобы автоматы не вибивало при включении, например, чайника или электроплиты?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно. Только если к нему подключить бойлер, то при его нагреве ограничение мощности действовать не будет.
  14. Clusta
    Clusta
    Clusta
    Тюмень
    планировал подключать бойлер отдельно, без связки с котлом. И использовать "антифриз" (из допустимых производителем) вместо воды. А в связке котла с бойлером, как я понимаю, можно будет использовать только воду, да?
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Вы сейчас про что? Какая связь между антифризом, бойлером и мощностью?
    В систему можно лить что угодно из рекомендуемого производителем. Бойлер косвенного нагрева никак не влияет на хотелки того что заливать. Правда ставит вопрос о особенностях работы системы в целом - а зачем антифриз если постоянно надо поддерживать положительную температуру в целях предотвращения замерзания воды в системе водоснабжения. Так же напомню - котёл не запустится при температуре ниже +4 градусов.
    Мощность, при использовании в паре с БКН, можно ограничить через использование контактов реле разгрузки и соответствующих настроек в сервисном меню, само реле при этом не требуется. Недостатком будет невозможность штатного использования этой функции. Хотя если подумать, то может и можно.
