1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопрос про теплоту в доме из шлакоблока на Юге Башкирии
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем renatay, 10.11.15.
  1. renatay
    renatay
    renatay
    Собираемся строить дом. Одноэтажный в полблока из керамзитоблока + ЕППС 10 см + облицовочный кирпич. Внутри штукатурка сантиметров 4-5. Строимся на юге башкирии. Газа нет. Отопление электрический котел с теплыми полами.
    Вопросы 1. Правильно ли я сделал теплорасчет http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...=1&lt1=0&mm1=596&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=196.
    2. Нужна ли между ЕППС и облицовочным кирпичем вентилируемая воздушная прослойка, если да то сколько сантиметров.
    3. Надо ли этот пирог стену вставлять паро изоляционую пленку. если да то между чем и чем.
    4. Проект дома прилагаю и по нему вопрос Будет ли тепло если в гостиной и кухне будут теплые полы. все таки гостиная не маленькая
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А если немного с уличной температурой по играться то может быть так
    Моё личное мнение, пирог стены у вас не самый лучший.
    Дом в плоскости не маленький примерно 9*15?
    Стена, имхо, тонковата для без проектной стройки, эппс паронепроецаем, возможны варианты с намоканием стены, да и дорог он, не применял бы, с эппсом и пенопласт вентилируемые зазор опасен в случае возгорания за счёт тяги в зазоре, может загорется весь утеплитель. Площади помещений не влияют на то протопитесь вы тёплым полом или нет, в нём больше играет утепление дома (помимо стен, пол и потолок) и правильность монтажа самого пола (шаг, тип укладки). В вашем случае в качестве утеплителя я бы лучше применил 15 см фасадного пенопласта с штукатуркой.
  3. renatay
    renatay
    renatay
    Ну я снаружи хочу видеть облицовочный кирпич, (есть выход на него недорогой). изменит ли ситуацию толщина в целый керамзитоблок. Или что можете посоветовать воткнуть между керамзитоблоком и облицовочным кирпичем.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Воткнуть плотную вату с вентзазором
  5. renatay
    renatay
    renatay
    Как я понял вот такой пирог стены, имеет ли он право на сушествование?
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я немного опасаясь таких тонких неесущих стен при большой длине стен без проектов, в теории делать можно, на практике может что то пойти не так и устойчивости стены не хватит. Я бы применил не керамзитобетонные блоки, а просто бетонные и толщину утеплителя довёл бы до 15 см, вент зазор от 4 мм. Что бы сделать качественное утепление то нужно сначала возвести коробку, затем утеплить (приклеить минвату и посадить на грибки), а только потом облицовывать.
    Как вариант можно рассмотреть стену из полблока 19+перегородочный 9 см (чередуя чере ряд что бы перехлест вертикальных швов был) в итоге стена будет 30 см.
    Если вдруг решитесть на стену в 19 см, то я бы все перегородки сделал бы так же из половины блока с обязательной перевозкой перегородки и стены, для устойчивости.
  7. renatay
    renatay
    renatay
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Неплохие, я бы ещё 50 ммстене утеплителя добавил бы) и 100 мм бетона к несущей стене
