Нужна консультация специалиста
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Laser55, 10.11.15.
  1. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Нужно помочь заставить регенерироваться смолу амберлайт icr86 раствором серной кислоты. Или выявить и устранить причину, по которой регенерация не проходит. Если у кого есть подобный опыт работы, свяжитесь со мной пожалуйста.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @Laser55, проверьте вложения, ерунда какая то.
    Автоматика? Объёмы загрузки? Концентрация рабочего раствора.
    Дайте больше информации. Не понятно, регенерация проходит, но не восстанавливается обменная ёмкость? Регенерация не проходит, нет забора рассола? Глюки автоматики?...
  3. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Да, автоматика. Клапаны Clack. Все работает. Баки заполняются. Раствор засасывается. Разводим пока вручную 2% раствор серной кислоты бак 500 литров. Засасывается за 1 час. но не восстанавливается обменная емкость. После регенерации жесткость убирается с 4 до 2. Система ранее работала на соляной кислоте. Жесткость убиралась до минимальных значений. Потом стояла в консервации 3 года. Сейчас пытаемся восстановить работоспособность но регенерировать уже нужно серной кислотой.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    2% раствор должен быть после разбавления водой в инжекторе, соотношение кислота-вода 1:3 - 1:5 и из опыта бывает даже 1:10, можно посмотреть на графике в паспорте клапана управления. Поэтому исходная концентрация в баке - 10%.
  5. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Вы уже второй, кто мне говорит, что концентрация д. б. 2%. Я так понял, что 0,5-0,7%.
    Поэтому увеличил в 3 раза у получил 2% в баке. Но так же проводил одну, в качестве эксперимента, регенерацию с 4% в баке. При этом показатели не улучшились. upload_2015-11-10_16-17-56.png
  6. Килби
    Килби
    Килби
    У вас стоит слабокислотник в технологической цепочке обессоливания или ?. Для полноты картины нужна информация:
    1. Предназначение установки - распишите последовательность установки оборудования, типа пред подготовка - известкование, коагулянт (какой?), фильтрация, далее типа Н1 -..., ОН1-..., Н2-..., декарбонизатор..., и укажите цель, что надо получить на выходе, качество воды, требования.
    2. Анализ исходной воды (развёрнутый), окисляемость, рН, железо, жёскость, кальций, магний, сульфаты, хлориды, щёлочность...
    Не хочу гадать на кофейной гуще. От понимания того, что стоит и как работает сразу всё будет понятно. В противном случае при отсутствии информации можно дать, скажем так, не корректный совет.
  7. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Не смогу я ответить на большинство вопросов. Расширенный анализ негде сделать. Обходимся средствами заводской лаборатории. Исходная жесткость 4-4,5. Железо убирается предварительными фильтрами С ОДМ-2Ф до 0,3. Больше никакого оборудования в цепочке нет. ph-6.8 хлориды отсутствуют. Задача подать воду с жесткостью 0,1.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    У амберлайт icr86 в нейтральной среде рабочая ёмкость 0,3-0,4 г-экв/л.;) Привет технологам.
    Ещё инфа, если ваш фильтр с ОДМ-2Ф не удаляет железо, то получается дополнительное снижение ёмкости.
    Есть ещё варианты, но без полной картины отвечать смысла не вижу.
  9. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Получается по-хорошему нужно менять смолу? Какую посоветуете?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Я уже писал, что без информации советовать что-либо не имеет смысла.
  11. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Результаты анализов
    Исходная/Умягченная
    рн 6,91/5,25
    хлор 30/25,5
    Щелочность 3,4/0,3
    Сульфаты 16,7/18,5
    Окисл П. 1,12/1,04
    Кремний не обнаружен
    Гидрокарбонаты нет данных/24,4
    Сухой остаток 380/140
    По общей жесткости жесткости результаты неоднозначные
    Жесткость исходной воды 3,5. По умягченной делали анализ в трех лабораториях результаты получились разные 4,4/3,4/0,6
    В одной из лабораторий провели повторный анализ предварительно повысив рн содой питьевой до 7,5. Результат получился 0,05.
    Но в другой лаборатории действуя тем же методом такого результата не могут получить.
  12. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    @Килби, Вы могли бы предложить несколько вариантов смолы для замены. Есть желание собрать тестовые стенды и на практике определить какая лучше справляется со задачей в наших условиях.
