Простой теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей642, 10.11.15.
  1. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    У меня получился простой теплоаккумулятор. пластиковая бочка на 1000 л. я ее сверху разрезал и вставил туда обычную батарею 10 алюминиевых секций, заклепал шов оставив одну трубочку чтобы дышал, утеплил мин ватой и оргалитом он легко согнулся. Подключил на обратку т. е. на вход в котел. на батареях в комнатах клапана по температуре стоят сначала весь жар из котла греет дом потом клапана закрываются и греться ТА потом он отдает в дом хватает на сутки 300 квадрат дом. топлю утром и вечером. раньше натоплю клапана закроются и все кипит если прекрывал дымоход то приходилось часто его чистить сейчас вроде нормально. Плюсы насос отопления теперь работает на 30 ватт т. к. инертность системы очень большая, ТА находиться без давления, можно в нем развести соль увеличить теплоемкость но мне и так хватает, когда топлю сразу дома тепло т. к ТА плавно забирает тепло, низкая цена. минус 1м3 обьема в котельной. Горячую воду получаю так от газовых 30 квт. домашних котлов 3 теплообменника взял в металлоломе соеденены так отопление проходит параллельно через все три а вода последовательно и все весит на подаче из котла насос все тот-же 30 ватт всегда через них качает вода на выходе почти такой же температурой как и теплоноситель. На котел повесил теплодаровский клапан который сам перекрывает поддувало, повесил китайский термостат за 100 р. который включает насос только при т. котла выше 30 градусов. Котел самодельный примерно на 50 кВт. Вроде все! жена в этом годы очень довольна! пример вчера в 7 утра встал т дома 22 градуса на улице -10, закидал топку дров 2 охапки длиной 70 см в 7-30 прекрыл дымоход на половину, уехал на работу, приехал с работы в 18-30 дома 20 градусов, в котле 40, на улице -10 закидал полную топку, прекрыл трубу, в 21 час закидал полную топку прекрыл трубу. с утра дома 22 градуса в котле 42 на улице -10.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Как у вас сделан подмес обратки в котел, чтобы температура на входе в котел была 60 градусов. Везде рисуют от подачи идет труба с термостатическим клапаном и насосом который качает в котел горячую воду. Без насоса вода с подачи на братку не пойдет?
  3. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Я вобще не стал париться и завел обратку через ТА прям в котел решил попробовать, сначала я хотел использовать термостат от машины но оказалось все проще правда я поставил три крана и могу либо обратку через ТА а могу прямо в котел, не пришлось даже регулировать ни чего кранами. Что происходит я закидываю дрова в котел и поскольку насос медленно гоняет котел успевает поднять резко температуру подачи, батареи дома горячие а по обратке теплоноситель приходит холодный и не отдает тепло в ТА, все уходит в дом а когда дом прогревается краны на батареях закрываются и горячий невостребованный теплоноситель приходит и отдает тепло в ТА.
  4. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    На улице мороз около -30 и хватает тепла до утра, (подкидывал полную топку в 23 часа в 7 утра дома +22 в ТА 40 градуса) раньше было с утра +18. на сегодняшний день доволен. в переделки не вижу смысла.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сутки, это от утра - до утра. Так хватает на сутки? или не хватает?
  6. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Так схему на всеобщее обозрение, так сказать шоб посмотреть
  7. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    @касимов 2, не я не правильно сказал не на сутки, тут от температуры на улице зависит, хватает с вечера до утра а топлю я утром в обед после работы и перед сном (если -20 и ниже), (но если на улице -5 то только утром и вечером) раньше не хватало до утра (если меньшее -15) если вечером даже угля закидывал. Но у меня и горячая вода от этого же котла и курятник отапливается. Схему щас нарисую.
  8. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
  9. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Сейчас у меня система работает так, насос е1 всегда работает на минимум (если температура котла большее 25 градусов), а когда температура в котле достигает 85 градусов включается насос е2 на максимум, если температура упала до 82 то отключается насос е2 и тд. тем самым получился электрический термостат, плюс резервный насос. температура 85 выбрана экспериментально, если ее ставить больше то котел может превысить 100 градусов. расширительный бак на втором этаже установлен для сохранения давления 0,8, он без накачки воздуха просто наполняется и самотеком сливается, тем самым добился стабильности давления 0,8 на всем температурном диапазоне. Больше давления боюсь поднимать котел самодельный. Полотенцесушытели тоже получились класно в обоих санузлах и тепло и сухо, и батареям тепла хватает за глаза. Датчик потока отслеживает включение горячей воды и включает насос е2.
  10. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
  11. 89032493390
    Сергей, прошу прояснить подробности:
    -эта обычная батарея из 10 алюминиевых секций, нагревает кубовую ёмкость с водой до 40 градусов за каждую топку?
    -как она крепится в пластиковам баке и на какой глубине и как к ней трубы подведены и какие трубы?
    -почему на схеме к теплоаккумулятору три трубы, а не две, ведь в обычном радиаторе только вход и выход?
    - сколько примерно теплоносителя в системе отопления и какого?
  12. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    да обычная батарея из десяти секций висит с одного боку (по середине куба пробка у меня по середине между стенкой и пробкой, думал одной не хватит потом вторую повешу с другого боку) прям на трубах ппр 32 опертых на куб в воде вес меньше ни чего не придумывал. Нагревает в штатном режиме до 40 градусов в центре куба но если постораться я нагрел до 73 в центре куба сверху температура достигала выше 90 градусов снизу около 20 (один мешок угля три часа горения)
    Третя труба это аварийный слив просто кислородный шланг с группы безопасности в пробку куба.
    в кубе давления нет просто вода залита, система отопления вода литров 200-300.
    сейчас насос е2 убран нельзя ставить насосы последовательно они мешают друг другу и котел у меня мог перегрется, после того как убрал насос смог поднять температуру в ТА выше 70 градусов при этом т котла не привысила 98 градусов
  13. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Всю историю этой системы все переделки у меня расписаны в моем дневнике
  14. bars1k
    bars1k
    bars1k
    Беларусь
    @Сергей642, а как пластик из которого сделан еврокуб переносит нагрев выше 70 гр., не происходит ли деформация или чего еще? тоже хочу так сделать, опасаюсь только за термостойкость пластиковых стенок еврокуба.
  15. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Стоит хорошо не потек и не деформировался.
