Мой курятник
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Сергей642, 10.11.15.
  1. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Мой курятник
    Как я построил курятник. размер 2.5 на 4.5.(хочу уже больше)
    Каркасный из доски 50, Пол с низу вверх: оцинкованное железо ровно 4 листа 2.5 на 1.2 (от мышей) плотный пенопласт 10см, труба металопластиковая 50 метров песок боровой 5 см (теплый пол), листы осб фанеры (пол). Стены минвата 10 см, изоспан с обоих сторон внутри изолон 1 см с фольгой гипсокартон. потолок также. Сверху рубероид чтобы дождь не шумел. Одно окно с южной стороны и дверь тоже с окном на восточной стороне. Одна труба на крыше для вентиляции канализационная большая по центру, но надо делать две через равное расстояние 1,5м! приточная в полу в противоположном от двери углу там же выход кур 30 на 30см на южную сторону. ящик с золой прекрывает сквозняк из приточной трубы. гнезда сверху на уровне 1,2 м с северной стороны. насесты с южной стороны по всей длине курятника. Кормушка ящик 1м длина 1 метр высота 50 см ширина внутри разделен на три отсека самонасыпающая влезает три мешка корма по одному в каждый отсек, три вида корма. Вода 10 литровая канистра в нее вкрутил от сливного бачка клапан и вырезал полоску чтобы могли пить и рука залезала чтобы помыть подал на нее горячую воду так она нее цветет почему-то.
    Свет плавно включается в 5 утра плавно выключается к 21 часу светодиодный экономичный. Отопление теплый пол от центрального котла. К куску доски 50 прикрутил саморезами 4 ведерка от майонеза там гравий ракушка мел. поставил у окна. живут там 60 куриц и петух. Вальер отгородил сеткой и постоянно пересыпаю опилком раз в месяц (летом). Курятник стоит на больших 6 чурках высотой 50 см, под ним куры укрываются от дождя и солнца. три остальные стороны низа (50см) курятника наглухо закрыты железом. В курятнике на полу тоже опилок по мере загрязнения я его разношу на огород и засыпаю новый.
  2. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Здравствуйте, а можно фотки посмотреть сооружения, если есть?
  3. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
  4. sniper71
    sniper71
    sniper71
    А общий вид есть?
  5. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Могу сфоткать, только темно с утра когда уезжаю и приезжаю тоже темно, может в выходные
  6. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    По теплу как у них, сколько градусов?
    Планирую в след. году перепелятник строить каркасный и вот все думаю, что придумать по теплу.
    Вот только к газу подключиться не получится, т. к. сарай будет три метра от дома. Если только эл. котел соорудить. Как думаете?
  7. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Теплый пол это однозначно одни плюсы, помет с опилком сухой запаха нет, электричество это нормально, еще проще зделаете электрический теплый пол он дешевый а греть ночным режимом за копейки
  8. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Опыт есть свой? Любопытно ...
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Присоединяюсь.
  10. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Да у меня в дневнике описан курятник, я там выложил и недостатки своего
  11. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    А с ночным электроотоплением тоже есть опыт, китайский таймер за 500 рублей контактор тоже где-то так и любой из нагревателей или тэны, итог 1 рубль за квт, а газ получается 60-70 коп. за квт. зависит от кпд котла, без учета инвистиций, кстате у меня нет газа, и по моим расчетом наверно не будет, потому что окупаемость подключения 13 лет, пока разница между электроэнергией и газом в таком проценте
  12. VitalDePiedra
    VitalDePiedra
    VitalDePiedra
    Вот такой я курятник построил из строительного и прочего хлама
