Электрокотёл к ТТК, что выбрать? нужен совет+
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем полосатый_кот, 10.11.15.
  1. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Прошу прощения, если этот вопрос задается в 1000+ раз, нет возможности перечитывать форум.
    запланирован каркасник на УШП, площадь 130м2, отапливаться будет ТП практически всю площадь за исключением периметра под стены, возможно придется добавить радиаторы.
    газа не предвидится, остановился на варианте ТТК+электрокотёл.
    проживание - постоянно.
    Учет электроэнергии двух тарифный, сеть трехфазка.
    первоочередная задача электрокотла - прогрев УШП, после заливки, думаю заливаться в 20х числах ноября, если погода позволит.
    далее в работе - поддерживать т теплоносителя в заданном режиме, когда ТТК не работает или только вступает в работу, т. е. процентов 50% времени будет работать электрокотел.
    + перспективная возможность подключения погодозависимой автоматики.
    GSM контролеры не нужны.
    бюджет 15-30К руб мах.
    Ткните носом что купить и какой мощности?
    Сам в этом вопросе не разбираюсь(, на скорую руку полистал форум, склонился в Эвану warmos М 9-12кВт.
    в нем присутствует циркуляционный насос, насколько он там нужен при установки отдельного ЦН. спрашиваю к тому, чтобы потом не возникло проблем с автономным питанием. С отдельным ЦН - онлайн инвертер, с котлом не понятно, можно ли в нем ЦН запитать через автономку на случай отключения электричества.
    Пытался разобраться в схеме этих котлов, не могу понять, установлены три тэна каждый на фазу или пакеты тэнов и нагрузка на все фазы распределяется равномерно?
    Благодарю.
    изначально не там запостил, прошу модератов удалить этот пост:
    https://www.forumhouse.ru/threads/335372/
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @полосатый_кот, твердотопливный котёл и "тёплые полы"? Теплоаккумулятор надеюсь предусматриваете?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нажмите под своим постом кнопку "Пожаловаться" и изложите в появившемся окне "Причина жалобы" просьбу удалить сообщение, как не соответствующее разделу. Хотя на самом деле не так важна марка котла, как гидравлическая обвязка обоих котлов.
  4. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    На данный момент все в стадии планирования)
    с деталями разбираться еще не пробовал.
    если вопрос С ТТК и ТП к тому, что отрубят электричество - предполагаю поставить онлайн инвертер на насос/ы, с аккумуляторами часов на 5-10 или использование ТТК+ТП требует наличние теплоаккумулятора?
    если не сложно обьясните на пальцах его назначение в этой связке.
    и в случае его необходимости как определится с объемом?
    первоочередная цель выбрать ЭК для обогрева фундамента после заливки.
    может посоветуете есть ЭК котлы с пакетами ТЭНов для равномерной загрузки фаз в ценовом диапазоне 15-30Круб?
    благодарю
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ТТК - рабочая температура 60-80 градусов (и больше, если с дровами переборщить), тёплые полы - 28-50. Отсюда вытекает необходимость смесительного контура на ТП.
    Если попытаться ограничиться одним насосом, то при закрытии смесителя на контуре тёплых полов в ТТК не будет циркуляции теплоносителя, что приведёт к перегреву ТТК и последствия могут быть самые плачевные. Отсюда следует необходимость обеспечивать постоянную циркуляцию теплоносителя через ТТК, как минимум нужен гидравлический разделитель.
    Если установить ТТК "в притык" по мощности, то топить его нужно постоянно или в конце концов Вы перейдёте на ЭК полностью. Если же ставить котёл с запасом мощности, то время между закладками топлива увеличивается, но излишки тепла надо где-то хранить - для этого ставится теплоаккумулятор (теплоизолированная ёмкость на 1,2,3 куба) Так же ТА желателен для накопления тепла при работе ЭК по ночному тарифу (есть масса тем про это)
    Ещё нюанс - при начале разогрева ТТК нужно как можно быстрее вывести его из зоны конденсации (контакт холодных стенок с горячими дымовыми газами), для этого крайне желательно установить между ТТК и ТА "приблуду" под названием Laddomat, по сути насос и трёхходовой клапан в одном корпусе, который обеспечивает нормальный режим работы ТТК и предотвращает через него паразитную циркуляцию, когда топливо прогорело.
    По выбору объёма теплоаккумулятора:
  6. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Общий принцип понял.
    в моем случае с фундаментом на УШП, сама плита может выполнять часть роли ТА? т. е. пытаюсь понять можно ли сэкономить в этом случае поставив ТА меньшего объема?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всё-таки основная задача Вашей УШП - отдавать ровно столько тепла, сколько необходимо Вам для комфортного проживания, хотя естественно, тепло в ней накапливается. По поводу объёма ТА, тут полно апологетов отопления ночным тарифом: почитайте их темы. Там и про объём и про экономию.
