1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите советом по полю фильтрации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Tangonet, 10.11.15.
  1. Tangonet
    Tangonet
    Tangonet
    Минск
    Добрый день, всем форумчанам. Сразу скажу всем СПАСИБО за такой ресурс- получил много ответов по ходу стройки. Сам пишу первый раз. Расскажу ситуацию. Установлен энергонезависимый септик на 3 куба плюс поле фильтрации из трех тоннелей GRAF. Проживает 2 человека 1,5 года. Почва-сначала суглинок, потом песок. в конце лета заметил подьем воды в поле (введена труба для вентиляции). Откачал- идет довольно прозрачная вода с небольшим запахом. Засыпка под тоннелем песок затем 35 см гранитного щебня. снизу геотекстиля нет, только сверху. За все стрительство глины на участке не заметил. Подскажите возможную причину? Что не так? Почему перестало работать поле? Поверхностных вод нет. Дом стоит на возвышенности. Заранее спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможные причины с комментариями.
    Наиболее вероятная причина №5. ИМХО
    1. Появление верховодки. Не страшно.
    2. Подъём УГВ. Это хуже. Может подтапливать септик и основную магистраль (будет затруднён спуск воды и возможны засоры).
    Но сейчас сухо, поэтому это маловероятно.
    4. Количество стоков превышает возможность СЕПТИКА по их отстою и осветлению. Стоки не достаточно "очищаются" и забивают Сооружение Почвенной Фильтрации. Надо ограничить количество стоков.
    5. Недостаточная площадь фильтрации в СПФ. Надо было ставить больше тоннелей. Это можно исправить добавив ещё тоннели.
    Удачи!
  3. Tangonet
    Tangonet
    Tangonet
    Минск
    Спасибо. Пока решил после поля вкопать колодец метровым диаметром. По крайней мере буду по нему определять рост проблеммы. Благоустройсво уже сделано. Раскопки самого поля уже рождает много проблем..Если еще будут идеи, буду рад совету.
  4. АкваДак
    АкваДак
    АкваДак
    На септик данных объемов да рекомендовано ставить два таких дренажных тоннеля, тк один имеет место более быстро заииливаться
  5. Tangonet
    Tangonet
    Tangonet
    Минск
    АкваДак поясните, элемента у меня стоит три, а не один. Речь идет о второй, дополнительной к существующей траншее с тремя тоннелями?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если подъём уровня стоков в тоннелях не превышает лотка трубы (идущей от септика), то для беспокойства нет причины. ИМХО
    На самом деле, при выборе размеров Фильтрующего Сооружения (в данном случае количество тоннелей/инфильтраторов) принимают во внимание не только количество стоков, но и поглощающую способность грунта.
    Поставьте колодец на слой гравия/щебня и снаружи им обсыпьте.
    Естественно соедините его с тоннелями.
    Получите Фильтрующий Колодец.
    Но если уж чего делать, то правильней добавить ещё тоннели к существующим, а не строить ФК. ИМХО
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Кем не рекомендовано? Или рекомендовано? Что значит слово ДА в Вашем сообщении?
    Вполне возможно, что строительство ФК решит проблему, но я согласен с @Ladomir, что правильнее увеличивать размер поля добавляя тоннели.
    Терзают меня смутные сомнения, что Вы решили соорудить колодец, чтобы втихаря откачивать избыток стоков? Или как?
  8. Tangonet
    Tangonet
    Tangonet
    Минск
    Нет. Только для контроля за полем. Откачать я без проблем могу в ливневку. Она принимает больше воды по обьему. Просто странно, что ливневка принимает на порядок больше обьема стока и уже 3 года работает без проблем, при схожей конструкции. Я все же склоняюсь к тому, что под тоннелями попалась глина. А жить с системой в которой что то не так, мне не комфортно. Пока до весны оставил как есть. Буду раскапывать, добавлять тоннели и в конце ставить колодец. Так будет спокойнее.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Есть аналогичная система UPONOR SAKO, для двух кубового септика предусмотрено поле размерами 15м. х 2,5м., с засыпкой 15-20 м3 щебня 20-40. Думаю для вашего септика требуется поле не меньшей площади.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Марат Тюмень, у Вас
    там чистое поле фильтрации с трубами, а у @Tangonet, стоят дренажные тоннели. Там считается несколько по другому.
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Как может требуемая площадь поглащения зависить от типа септика?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не от типа септика, а от типа системы доочистки, а самое главное - от впитывающих свойств грунта.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Видимо впитывающие свойства грунта основное. У производителя SAKO четко написано какая длина распылительных труб требуется.
    Во-первых по описанию ТС, у него далеко не поле фильтрации получилось, а поле поглащения. По этому какая там у него система доочистки вообще не важно.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Иногда путают эти два термина, учитывая то, что грунт выступает в роли своеобразного фильтра. (Даже биофильтра).
