А расскажите мне про заливку полов по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем quaidan, 10.11.15.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    У меня две комнаты по 33 квадрата, прямоугольные.
    Пирог пола - бетонная плита фундамента, далее слой песка 45 см, трамбовал виброногой лично.)
    Потом настелил ЭППС 10 см.
    Полиэтилен.
    Далее сетка 4 мм толщины с клетками 12см., на стульчиках 3 см от пола, к сетке трубы теплого пола металлопласт 16-й стяжками крепил.
    Ну и надо это добро как-то залить.
    Планирую два миксера по 3,6 куба каждый примерно... Слой бетона будет 10 см. в самом тонком месте и 12 - в самом толстом.
    Миксер подъедет жопом к дому и вывалит в бассейн из баннера массу бетона.) Что-то вывалит прямо через дверь на полы.
    Возник вопрос как оно практически осуществляется.
    Мне надо поставить маяки. Соотстветственно вопросы
    1. Как через маяки я буду тачки с бетоном перекатывать?
    2. Из чего их делать? я-бы сделал из профильной трубы 40*20, но не великовата-ли? Ее-ж потом выдергиваю и останется грубокая канава в 2 сантиметра глубиной и 4 шириной - в этом месте плита теплого пола не треснет при нагреве?
    3. Маяки надо делать за день до заливки, чтобы потом легко выдернуть? И через сколько выдергивать? Вот ща уже будут морозцы, минусА. бетон мне с добавками заказывать или нет? теоретически коробка закрыта, маленький конвектор я поставлю, ноль он держать в помещении будет...
    блин таджыки разбежались, придется на дороге работяг ловить у рынка и все делать самому, а их на подсобку - тачки с бетоном возить.
  2. Unusualyou
    Unusualyou
    Unusualyou
    Жаль нет ответов. мне тоже интересно
  3. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @quaidan, а может лучше желоб сделать и гнать бетон по нему сразу в самый дальний угол. По мере сделанного желоб разбирать в сторону выхода. Бетон разгребать лопатами и "шваброй".
    Если гарантируете удержание плюсовой температуры в течении недели, то можно без противоморозных добавок.
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Короче, маяки за три дня поставили, вырубились они легко через сутки после заливки (5 градусов было в доме).
    Тачки не катали, гоняли швабрами по маякам.
    маяки сделали из профильной трубы 40*20.
