Помогите подобрать систему по анализу, пожалуйста
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Capish, 10.11.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно собрать аналог за меньшие деньги или применить другую технологию (используя дозирование окислителя).
  2. Tosrus
    Tosrus
    Tosrus
    Lmv16, обратный осмос вот этот предлагают,ARO-600G-2
    Вопрос такой можно ли без осмоса обойтись, просто колоннами и баками накопителями?
    Будет ли вода приемлемой для стирки, котла и купания? На питье и готовку скорее всего пойдет бутилированная.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не будет.
  4. Storo
    Storo
    Storo
    Уважаемые господа, помогите подобрать фильтры для приведения параметров воды в нормальное состояние (питьевая, безопасная для друб, техники)
    60м.png .
  5. Kwazimoda
    Kwazimoda
    Kwazimoda
    Был бы признателен если посоветуете альтернативную конфигурацию.
    Ещё пара вопросов:
    - достаточно ли будет предложенной безкомпрессорной аэрационной колонны исходя из анализа воды выше?
    - имеет ди смысл сделать безнапорную аэрационную ёмкость на 750дитров с брызгалками, как в соседних темах мастерили?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    @Nbveh2013, здесь про вашу систему очистки вся правда жизни https://www.forumhouse.ru/threads/113547/page-27#post-10116219
  7. Килби
    Килби
    Килби
    @Kwazimoda, в этом предложении вместо каталитического материала вам предложен дешёвый осадочный - одм-2ф. По идее работы фильтров с каталитической загрузкой на этом этапе железо должно быть удалено растворённое и выпавшее в осадок. Но, логика менеджера состоит в том, что железо (растворённое) будет оставаться. И вот чтобы его удалить вместо обычного катионита (для умягчения) предложили экомикс-А, который позиционируется, как спец загрузка для удаления железа и умягчения. Такая схема предполагает всю воду пускать через фильтр с экомиксом.
    То есть, у вас не будет возможности регулировать жёсткость очищенной воды иначе будет железо.
  8. Kwazimoda
    Kwazimoda
    Kwazimoda
    Меня тоже как смутило почему обезжелезивание и умягчение делаются одной колонной.
    Предложите, пож-та, альтернативную конфигурацию, более эффективную.
    И по поводу моих вопросов выше:
    - имеет ди смысл сделать безнапорную аэрационную ёмкость на 750 литров с брызгалками, как в соседних темах мастерили?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Kwazimoda, определитесь сколько точек водопотребления может одновременно использоваться? Нужно определить производительность водоочистного оборудования. По насосу информацию совсем не найти?
  10. Kwazimoda
    Kwazimoda
    Kwazimoda
    Наверно, в пиковой нагрузке, когда весь народ дома, это одновременно 5 водопотребителей (стиралка, посудомойка, 2 крана и унитаз) К сожалению, насос ставил не я и паспорт оказался не заполнен деталями модели насоса.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Storo, сформируйте техническое задание согласно FAQ. Без этих данных о конкретике говорить не возможно.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Производительность оборудования требуется высокая, а понимания сможет ли оно промыться нет.
    Я могу посоветовать чего ставить, но риски порчи оборудования ввиду отсутствия нормальной промывки ложатся на вас.
    Альтернатива - безнапорный накопитель или каскад фильтров (дорого). Думайте на чём остановится.
  13. Kwazimoda
    Kwazimoda
    Kwazimoda
    А что значит отсутствие нормальной промывки?
    Про подробнее про варианты безнапорный накопитель или каскад фильтров?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чтобы запроектировать корпус фильтра мне нужно понимать сможем ли мы его промыть. Нужно знать рабочую точку насоса.
  15. Storo
    Storo
    Storo
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 60м, дебет. 3 куб./час
    Тип (марка/модель) установленного насоса: грюнфос sq 3/55 погружной
    Характеристики насоса: _ max подача 3 м3/час, max напор 5.5 бар.
    Имеется гидроаккумулятор, объема (л) 100
    Пиковый расход воды (м3/час) не знаю
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) не знаю
    Число и тип точек водоразбора: кухнная раковина, душ, ванна, 2 унитаза, 2 раквины, 1 внешний кран, 2 технич крана.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно 5
    бактериальный септик 3 куб.
    для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания
