Помогите подобрать систему по анализу, пожалуйста
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Capish, 10.11.15.
  1. greench
    greench
    greench
    Доброго времени суток!
    Что имеем: загородный дом с постоянным проживанием 4 человек. Личная скважина глубина установки насоса 60-65 метров. Насос Грундфос 2/70, ввод в дом ПНД 32 мм, далее косой фильтр, далее грязевик Колба, Мембранный бак в котельной на 200 литров. Рабочее давление в системе 2-3 бар. Канализация - каскад 3 колодца по 5 колец, по мере наполнения вызов откачки. В котельной свободного места почти нет, т. е. расположение очистки воды только на стене. Во вложении фото того что есть. Да и водичка при первом открытии крана попахивает.
    Результаты анализа воды:
    рН 6,9 норматив 7-9
    Жёсткость 5,8 норматив 7
    Запах 3 норматив 2
    Мутность 4,1 норматив 2,6
    Цветность 7 норматив 20
    Общая минерализация 128 норматив1000
    Аммиак и ионы аммония <0,02 норматив 0,1
    Окисляемость перманганатная 0,7 норматив 5
    Железо общее 0,9 норматив 0,3
    Марганец 0,05 норматив 0,1
    Сероводород и сульфиды Не обнаружено норматив 0,003
    Предложение по очистке воды следующее:
    ECVOLS ELITE 24-0844-20; Очистка от железа, марганца, сероводорода; 110х140 см, сброс 150 л
    Цена вопроса под 100 т. р.
    А стоит ли брать? Или есть что то более разумное за меньшие деньги?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Разумеется есть.
    На какую производительность господа предлагают оборудование?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Stolzakazof, желательно умягчение для техники (умягчитель) с обвязкой картриджными ВВ20. Можно умягчать только ветку на ГВС.
  4. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Корпус 8-44 загрузка экоферокс, на сайте продавца произ- ть не указана, ещё какой то аэрац. модуль титан и полифосфат для умягчения клапан runxin поэтому и элит.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не "потянет" очистку вашей воды. И поэтому на кой ляд он в вашем случае нужен?
  6. greench
    greench
    greench
    не указывают данных.
    Может что посоветуете?
  7. katran23
    katran23
    katran23
    Напишу и я здесь)
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 15 м(+/-1м)
    Дебет-заливал пруд часов 5-6,воды меньше нн стало.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, водомет.
    Характеристики насоса: _ max подача 60л/1мин.
    Гидроаккумулятор (л) 150л.
    Пиковый расход воды (м3/час) -может быть открыто одновременно два крана
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.):неизвестно
    Число и тип точек водоразбора: 3 крана, 2 бойлера, 2 душа, 2 туалета, стиральная машина.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2
    Тип канализации и её характеристика: бетонные кольца, вкопанные в землю (3*2) с переливом.
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение (бойлер)
    Появился белый налет на кранах.
    Посоветуйте конкретно по моделям, пожалуйста.
    Я так понимаю: сначала пойдет фильтр мех очистки, потом колонна с баком, а потом угольный фильтр, так?
    Какой обьем колонны мне нужен, обьем засыпки, бак с солью, какую засыпку.
    И не мало важно, какой клапан ставить?
    Я так понял, что это должен быть Clack, а вот какую именно модель?
    Заранее спасибо.
  8. greench
    greench
    greench
    Уважаемые профессионалы, прошу вразумить по следующим вопросам:
    1. На текущий момент можно ли поставить под раковину обратный осмос для питьевых нужд? т. е. текущее содержание железа не забьет ее?
    2. Стоит ли делать пункт 1 сейчас или поставить обезжелезиватель и пить воду из под крана в душе?
    3. Почитав разные темы вижу, что мое отклонение от нормы по железу не такие уж и высокие. Люди с железом 5 и более мг/л борятся. Содержание железа в воде напрягает только тем что в душе на белой плитке появляется желтоватый налет. Так вода из под крана прозрачная и при отстое ничего на дно не выпадает. Может какой чудо картридж поставить...пока курс $ в облаках летает?
    Все эти вопросы у меня возникают только при просмотре сайтов продавцов оборудования с ценниками 50 и более тыс. руб.
    да, ошибся. он литров на 50-80
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мембранный бак на 200 литров - это тот, что на фото?
    То-то он мне "подозрительным" показался...:)
    Имеется ли возможность разместить/закрепить его на стене повыше?
    Тогда на его место можно будет установить корпус фильтра обезжелезивания.
  10. greench
    greench
    greench
    Да, его можно на стену смонтировать. тогда на его месте высвободится пространство 75 см х 55 см.
    Этого достаточно? так же есть еще одно служебное помещение на втором этаже 2х1,5 метра (планировалось устроить гардероб, но можно и в него запихнуть оборудование единственное ограничение ширина дверного проема 95 см.)
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Достаточно. Фильтр механический ВВ20 уже есть. После него вода подаётся на фильтр обезжелезиватель. С его размером надо бы определиться. На сколько точек разбора воды, которые могут быть одновременно открыты (унитаз, раковина, душ и т. п.), рассчитывать?
  12. greench
    greench
    greench
    2 точки не больше,
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тогда обезжелезиватель на баллоне 12*52 (высота примерно 1,6 м, диаметр примерно 0,31 м).
    Желательно пред обезжелезивателем в воду дозировать гипохлорит натрия. Для этого нужен насос-дозатор (устанавливается на стене) и ёмкость-канистра (поместится рядом с баллоном фильтра).
    После обезжелезивателя - фильтр ВВ20 с активированным углём.
    Под мойку бытовой осмос для питья.
  14. greench
    greench
    greench
    Т. е. в моем случае аэрация не нужна? засыпка в балон будет Brim? Желательно гипохлорит натрия - а можно поподробнее, т. к. активный хлор оказывает негативное влияние на мембранные процессы, в частности он вызывает деструкцию мембран обратного осмоса. гипохлорит натрия будет оказывать антибактериальные функции?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Аэрация не нужна. Birm не пойдёт (рН на грани эффективного действия этого материала). МЖФ пойдёт.
    Гипохлорит натрия (активный хлор, содержащийся в нём) обеззараживает и окисляет примеси в воде.
    Избыточный активный хлор деактивирует угольный фильтр после обезжелезивателя.
    Но для начала можно без дозирования гипохлорита. Только предусмотреть на трубе подачи воды в обезжелезиватель тройник для узла впрыска гипохлорита. Заглушить отвод тройника, а когда понадобиться, в отвод устанавливается инжектор (узел впрыска) для гипохлорита.
