Помогите подобрать систему по анализу, пожалуйста
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Capish, 10.11.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    60 метров.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Люди потратили 600 на скважину (примерно). 300 на обустройство (почти точно). Сейчас еще не менее 300 на водоочистку. В принципе плюс минус 100 уже ни кто не заметит. :close:
    С утра (9.30) поставили скважину на прокачку. Примерно в 13.30 наберем бутылку и отвезем на анализы. К четвергу уже будет окончательный анализ. Осмос хочу взять на этой неделе. Он в любом случае будет независимо от результата анализа.
    Я бы уже финансовые вопросы за рамками темы обсудил.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    По моему это нарушение правил эксплуатации Grundfos SQ, для них действует ограничение по глубине установки насоса относительно статического уровня. В скважине сильное понижение при работе насоса?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Затрудняюсь ответить. Мы ставили все по паспорту тех кто пробурил скважину. Там рекомендация ставить насос на эту глубину. Сейчас поищу паспорт.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    @Вадим (spb), по хорошему нужен другой насос и глубже опускать (типа сперони или педролло) с защитой через пульт и сухой ход для работы в напорном режиме. Ладно, дело прошлое.
    Дебит менее 2,0 кубов, для промывки фильтров мало. Для 2-115 это критично, вам надо резать расход или ставить промежуточную ёмкость.
    Обратный клапан на насосе работает при высокой нагрузке. На долго его не хватит.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Блок управления ПМ2 - там защита по сухому ходу насколько я помню есть. Насос подбирал с постоянным поставщиком своим, они одобрили. Будем посмотреть - насос точно пока менять не будем, производительность у него под 2 куба есть. Будем ставить оборудование проверим производительность.
  7. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Другими словами - проверим производительность а затем подберем оборудование.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Другими словами, я уверен что производительность достаточная, под существующие условия (которые считаем достаточными - 2 куба в час есть) подбираем водоочистку.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @petrychho, так у Вас только железо зашкаливает. Его и без осмоса убрать можно. Жесткость хоть и в норме, но можно понизить.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В общем вот итоговый анализ. Делался в госучреждении. #большеникогда Неделю ждал протокол при цене за анализ выше чем по рынку. Что мы видим на картинке - справа от руки самый первый анализ (мы его теперь в расчет не берем, железа не нашли, считаем что его в скважине нет).
    Слева от руки анализ который делался две недели назад после того как скважину прокачали.
    Что изменилось - в третий раз от момента забора пробы до того как сделали анализ прошло больше суток. Мог по этому снизиться ПиАж и жесткость?
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Чтобы не плодить темы, позвольте присоседиться.
    Анализ воды из скважины. Нужны интерпретация и рекомендации.
    Вода для бытовых нужд - точек водозабора 8 (ванна, 2 душа, 5 раковин). Состав 4-6 человек.
    Для питья/готовки на кухне обратный осмос планирую поставить.
    Спасибо!
  12. Stolzakazof
    Stolzakazof
    Stolzakazof
    Добрый день.
    получил результаты анализов и прошу помочь подобрать систему для очистки.
    Дом сезонного проживания 3 -5 человек.
    Водопотребление стандартное - 1 ванная, 1 душевая, стиралка, посудомойка, 3 крана, 2 с/у.
    В системе отопления вода использоваться не будет.
    Скважина 123м, насос на 58 м., дебет 2,5 м3
    помогите советом что ставить.
    С уважением.
    Максим
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @xRainMan, похоже, что умягчение желательно.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Stolzakazof, исходная вода мутноватая?
  15. Stolzakazof
    Stolzakazof
    Stolzakazof
    Есть немного, но это на свеже пробуренной скважине, откачали, при мне в бутылку налили и отвезли на анализ
    Точнее на вид в 6 утра когда принимал скважину с подсветкой фрнариком - казалась прозрачной
