Помогите подобрать систему по анализу, пожалуйста
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Capish, 10.11.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @evklid90, анализ воды нужен, чтобы понять, что вам подходит а, что нет.
  2. evklid90
    evklid90
    evklid90
    анализ воды, это что?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Читайте пункт 3.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    уж если говорить об экономии, ценник сравните на систему умягчения (которая может железо, марганец, жесткость удалить) и систему удаляющую только железо
  5. curious_
    curious_
    curious_
    Я, к сожалению, не разбираюсь предмете на столько, чтобы сделать самостоятельные выводы. Прочитав про негативные стороны ионообменных фильтров решил с ними не связываться. Про то, что системы смягчения воды могут решить мои проблемы (основная - убрать железо) я не имею понятия. Если Вы можете предложить конкретную конфигурацию для моего случая, прошу помочь. Никто пока здесь про это мне не говорил.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    По Вашему предложению:
    подразумеваю обычный набор потребителей с обычной семьей 4-5 чел.
    1. Сетчатый фильтр - достаточно простого "косого" грязевика. F-76 - дорого и не зачем. поставьте лучше IF-10" или, другое название, SlimLine 10" с картрджем 100 мкм.
    2. колонну с катионитом Пьюролайт С100 или Леватит S1567. никаких миксов не надо - лишние деньги. солевой бак - 75 л.
    колонны хватит 1044. клапан лучше Clack V1 RR. можно со встроенным подмесом, можно подмес сделать вокруг колонны. например трубкой для питьевых фильтров ф6 мм. это даст Вам комфортную жесткость в очищенной воде.
    3 на выходе ВВ-20 с углем (если есть запах) или такой же как на входе IF-10" с картриджем 5 мкм.
    если байпас не делать - "мягкая вода" без железа и жесткости. с байпасом - жесткость 1-1,5, железа - в пределах 0,3 мг/л (норма)
    расход соли - около 0,8 кг на 1 м3 очищенной воды. ресурс колонны до регенерации - примерно 4 м3
    цена вопроса - 40-50% от Вашего предложения.
  7. curious_
    curious_
    curious_
    Спасибо за ответ. Не все мне понятно. Не понял про подмес. Что подмешивается к очищенной воде? И про байпас не понял. Буду разбираться. Если что, еще побеспокою, с Вашего разрешения. Не подскажите, какой, примерно, объем воды нужен на регенерацию? Мне надо понять какой дренаж делать.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это такой "способ" очистки воды: разбавление "грязной" (т.е. неочищенной) воды чистой (очищенной) водой. :) В результате - примеси, которые в "грязной" воде превышали ПДК, в разбавленной воде не превышают ПДК.
    На фото девайс с красными рычажками - байпас.
    На схеме красная линия - байпас отдельной трубой.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на промывку не более 200 л воды в течение 1,5-2 часов. поток не более 8,5 л/минуту.
    дренажная линия не менее Ду10. лучше труба (не шланг). например полипропилен ф20-25.
    длинную линию лучше не городить, максимум 6 м. оптимально, когда спукается с баллона вниз и уходит в стандартную самотечную канажку ф50.
  10. curious_
    curious_
    curious_
    Огромное спасибо всем за помощь.
  11. zuefh43
    zuefh43
    zuefh43
    Полифасфат удобрение! Только Ионообменная смола на входе.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С химией хотя бы на уровне школьного курса знакомы?
  13. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Господа, помогите советом. Нужно понять оптимальный состав системы водоподготовки
    Скважина на известняк 126м
    Статичный уровень 18м
    Дебет 3+ м3
    Дом, 4 человека
    Анализ вот
    Мутность полагаю связана с тем что анализ брали сразу после бурения, не дождавшись пока осядет
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @xRainMan, Фильтр мех. очистки ВВ-20, умягчитель 1054 с байпасом, и угольный фильтр ВВ-20.
  15. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
