Мелко Заглубленная Лента или УШП, что это у меня получается?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем propzors, 10.11.15.
  1. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Здравствуйте, срочнонужноделатьполвнутриготовойкоробки, заоднорешилсделатьпристройкуприхожейкосновнойкоробке. Разужвзялсябетонмесить, иразужехатьзакладочнойсеткой, привезуоттудасразуиарматуру.
    2 дня, вавральномрежимеумаюнадэтойзатеей. А вопросов меньше не становится, одни сменяются другими. Поэтому буду весьма признателен, если кто то ответит на те что остались, и максимально доходчиво пожалуйста.
    И так, на фото видна коробка, к ней буду пристраивать прихожую, необходимость связана с отсутствием места внутри. Коробка 6,40 на 6,60. Будет сверху возводится 2й этаж. Над пристройкой так же будет 2й этаж, будет балкон.
    Габариты пристройки запланированы 2 х 2,5 метра.
    На фото показано То что есть. На Скрин-шоте То что должно быть в скором будущем.
    Теперь мысли о фундаменте. Решил делать Малозаглубленную ленту. С утеплением из Эппс 50мм в доль цоколя и 300 мм в глубь. 600-1000 мм в ширину на 300 миллиметровой глубине. Как я понимаю, здесь у меня все по правилам. Харьковская обл. Должно хватить этого пенопласта.
    Кстати узнал о таком фундаменте сегодня, до этого хотел ленту заглублять на 70 см, как это сделано у основной коробки. Вот решил попробовать что то новое.
    Если я выкопаю траншею под ленту 30-40 см. Шириной 20 см. И при заливке ленты, сразу же залью 10 см пол внутри этой ленты. Это получится УШП? Или, всё-таки, это лента с бетонным полом по грунту?
    Армирование ленты планирую сделать из 4-х прутков 10 арматуры 2 сверху и 2 снизу. Сделаю скобы из 6-й арматуры, шаг скобы 50 см.
    Теперь вопрос по углам. Информации много, и она не однозначна, по крайней мере для меня новичка-аматора. А именно, будет достаточно каждый прут загнуть на углу на 50 см? Или еще дополнительно необходимо прикрепить к каждому прутку, на углах, пруток длинной 1 м согнутый под 90 градусов. На скрин-шоте показаны оба метода.
    Как крепить фундамент пристройки к уже стоящему строению? Если нет, то как быть? Если Да, то каким образом?
    Нужно делать фундамент пристройки П образным или всё-таки, необходимо сделать его прямоугольным?
    Цоколь у коробки обделан камнем, для его утепления с помощью ЭППС нужно камень сбить или плотно обмазать его клеем?
    Буду рад любой информации, желательно достоверной :)
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    @propzors,
    Признаки УШП это свод инженерных мер против с. м. п. и ТП в самом фундаменте, а не какие- то линейные размеры.
  3. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Значит это монолитная лента, монолитно залита вместе с бетонным полом по грунту.
    А как лучше, залить все сразу или сначала ленту, а потом, как нибудь, заливать пол? Или всетаки все в один заход лучше?
  4. TimAnd
    TimAnd
    TimAnd
    Самара
    Пол по грунту предполагает разрыв с лентой или ростверком фундамента. в Данном случае получится монолитное перекрытие жестко связанное с цоколем
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Лучше! Этот вопрос зависит от суммы что хотите получить в итоге, финансовых возможностей, квалиффикации Исполнителя, цен на материалы, условий по грунту и т. д. Ответ не однозначный. Судя из тех отрывков что можно было расшифровать) Вам следует залить ЛФ с полом по грунту. Хоть вариант УШП грамотней, Вам не осилить необходимую информацию и подготовиться к заливке за пару дней. А так об'ем работ раздробите на этапы с возможностью растянуть по времени.
  6. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    То что не УШП это уже разобрались, как вы сказали без ТП это не УШП. По деньгам разницы не вижу, так как здесь всего 2 метра на 2,5 метра.
    Но главное я понял, можно сделать как угодно, ничего страшного. Главно не вязать с уже существующей коробкой. Демпферный слой нужно оставлять, но из чего? Просто 1 см пространства или рубероид проложить или ЭППС 10 мм. Как с этим быть?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Самый простой вариант - 10-20мм ППС-15. Этот зазор положено выдержаить и в стенах, крышу отдельно от основной.
  8. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    :ogo: и крышу отдельно от основной? Это не получится, но буду что то придумывать. Через несколько дней начерчу в Скетч ап, сейчас не до крыши. С бетоном нужно разобраться до реальных морозов.
