Освещение комнаты отраженным от потолка прожектором
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Георгий Морозов, 10.11.15.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    На двухскатной мансарде 24 кв. м планируются натяжные потолки. Хочу сделать освещение отражённым светом - направить на потолки четыре 20-ваттных светодиодных прожектора из углов, может быть поставить прожектора на шкафы и полки, чтобы их не было видно. Предусмотреть индивидуальное включение каждого прожектора, регулировку яркости, а может даже RGB-вариант. Потолки высокие, по стене высота 3 м, до конька 4,5 м.
    Нормально будет?
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    Отраженный свет считать надо. Но 80 Вт однозначно не хватит в любом случае.
    Какое назначение помещения? Если спальная комната, то нужно минимум 10шт. по 20Вт. Это грубо и без расчетов, просто по опыту. Это если яркий свет не любите. А так 18-20 шт таких потребуется.
    Ой. Это вы имели ввиду 20Вт светодиода, а я по галогенам посчитал :)
    Так-то хватит с запасом, только нужно учесть угол прожектора, что бы свет распространялся комфортно. Обычно такие прожектора, только намного меньше используют для акцентной подсветки. В дополнение к ним нужен не прямой мягкий свет.
    Освещать одними прожекторами, будет нехорошо для глаз.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    У меня в производственном помещении 8х12 метров стоят как раз четыре таких прожектора, яркости хватает, но само свечение не очень комфортное для глаз. Говорят, что сейчас есть прожекторы с нормальным спектром. И я как раз рассчитываю, что наклонные потолки перераспределят (рассеют) жестковатый свет.
    Другой вариант освещения этой мансарды - сделать линейные светильники вдоль конька
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Я не пользую светодиоды.
    Но люблю старинные 500ваттные галогенки;
    одного светильника такого типа для такой площади и таких высот - за глаза;) Из практики...
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вот как решил вопрос - три линейных светодиодных лампы по 10 Вт, яркости за глаза.
    Прожектора пока не ставил
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    @Георгий Морозов, с новым годом!
    Отлично получилось! Этого света возможно достаточно?
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Lamfadel, даже черезчур достаточно) Надо делать регулировку яркости, либо включать лампы по-отдельности.
    Тем не менее, выходы проводки по углам помещения сделаны и сейчас используются для праздничных гирлянд. Буду ставить маленькие светильники с независимым включением. И скорее всего RGB с изменением цвета
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    Лучше конечно поставить диммер.
    А для RGB какое управление предусмотрите?
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Не думал над управлением. Наверняка в продаже есть готовые светильники или прожекторы с примитивным управлением, как на гирляндах. Мне достаточно выбора цвета под настроение и может быть программы со сменой цвета и яркости. А может какой-нибудь кулибин запилит контроллер для компьютера)
