Плита под фундамент только под подвальное помещение
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vostokauto, 09.11.15.
  1. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Добрый день. Такой вопрос. Можно ли использовать монолитную плиту толщиной 200мм только под подвальное помещение двух этажного дома?
    Как показано на рисунке
    . [​IMG]
    Красным обведена плита, а все остальное зборный фундамент глубиной 1,5м. Под него будет вылета плита шириной 1м толщиной 300мм.
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    В чем смысл или идея такого устройства - для чего?
  3. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Что бы не лить плиту под все здание
    Использовать меньше блоков там где они не нужны.
    Сэкономить на материалах которые будут засыпаны землей.
    Как такая конструкция повлияет на несущею способность фундамента. Фундамент блоки ФБС.
  4. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    Фундамент: не то местом где нужно таким способом экономить. Разные конструктивы значит разные деформации и осадки- следствие трещины.
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Нет, ну если у Вас есть лишние "от 50 до 250 тыс. руб" - да не вопрос, смело лить плиту потом её закапывать. Тут считать надо и экономику и прочности. Я свои посчитал и такое решение было принято.
    Можно сделать всё :aga: Было бы необходимость и обоснование нужности и необходимости ;)
    Тут просто надо подумать и посчитать или самому (если могёте) или специалисту.
    Я у себя так делаю:
    ("дрова" на фотке - частично разобранная опалубка плиты)
    Тут надо, как уже сказали, довольно точно понимать почему хотите именно так сэкономить и возможные последствия своей экономии.
    Цоколь будет монолитный, кстати...
    У меня, к примеру, в цоколе получаются низкие помещения: высотой около 1,8 м - использовать их под кладовку только... Потому и решил не использовать, а оставить "как есть". Сверху будет пол по грунту сделан.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
