Теплоаккумулятор самоделка на 1300 литров-работает отлично
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем jeka775, 09.11.15.
  1. Философ162
    Философ162
    Философ162
    Киров
    Ну и не могу не сказать пару слов о пользе ТА. Несмотря на полное отсутствие автоматической регулировки, а так же клапанов и насосов, температура в доме при прочих равных условиях до и после установки ТА стала заметно ровнее. Не могу сказать, что топлю один раз в день, при минус 5-10 и ветре топлю два раза, но, температура в доме примерно 21-24 в течение суток. Мне очень нравится! Я увеличил объем топки, так что накидать пару раз дрова мне не сложно-)
  2. Философ162
    Философ162
    Философ162
    Киров
    О бойлере я тоже думал, но не хватило времени и средств на реализацию (не нашлось подходящей емкости для установки внутрь ТА)
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По-моему, во всех темах про ТА одним из первых преимуществ указывается более высокая температура горения топлива, при которой не образуется ни конденсата, ни смолы, ни сажи. А котлы с длительным горением все имеют недостаток - зарастание дымохода смолой и взрывоопасной сажей.
    ТП по деревянным лагам сделать не проблема. Но вот термической емкости они не добавляют, поэтому греть такие полы нужно круглосуточно. У меня полы в бетонной стяжке на обоих этажах, первый этаж на плите, второй - по деревянным перекрытиям. Пришлось ставить балки перекрытия двутавровые по 356 мм, но зато грею только по ночам 8 часов, колебание температуры 1-2 градуса за сутки.
  4. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    Два года пользую самодельный ТА 1200 из ЕПДМ.
  5. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    ТА открытый. Работает в связке с ТТ котлом Пересвет 20Т. ЕЦ недостаточно, поэтому наос и узел подмеса на термоголовке 60С.
    В качестве теплобменника висят два радиатоа. На поверхность воды выпрыскано 6 баллонов силиконовой смазки.
  6. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    И все не в ту тему... Извините. Хотел вТеплоаккумулятор своими руками - 3
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @АлексеиФ, как то полипропиленовые трубы с фитингами ПНД и ТТкотел плохо сочетаемые вещи:no:.
  8. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    А я в курсе. Спасибо! Форум долго читал, презирал полипропилен и т. п. Но в октябре 2016, чтобы не заморозить водяной пол, собрал временную схему на ПНД фитингах. Контур ТТ-ТА открытый, иначе ни в коем случае так бы не поступил. Ни кому не рекомендую. Писал вообще про аккумулятор. Однако второй сезон все хорошо, хотя котел и кипел два раза за это время.
    Как сообщения перенести в соответствующую тему?
  9. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Схема подключения ТА у вас не позволяет регулировать температуру в помещении. Гуляние температуры во первых не комфортно во вторых не экономично. В этом году планирую тоже аккумулятор ставить по схеме из ТТ котла в ТА путем ЕЦ. Из ТА в СО насосом управляться который будет по температуре в помещении и по времени суток. Это позволит выставлять в разные периоды дня разную температуру, т. е. экономить тепло в периоды когда дома никого нет. Такая схема делает полностью независимыми процессы зарядки ТА и регулировки температуры в помещении. Главное следить чтобы ТА не разряжался до минимума. При ПМЖ такой режим будет комфортнее. Ваша схема подходит для варианта житья наездами когда при приезде необходимо срочно протопить систему помимо ТА.
  10. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Весь прогресс- это наша лень! Сужу по себе. Живу в Подмосковье, работаю в Москве. Домой приехал, в течении часа затопил и вывел температуру котла на 60 гр. И все! До следующего вечера проблемы отопления в голове нет! Зима и март в этом году холодные. На сегодня потрачено около 4 с половиной тонн угля и около куба дров на растопку. На поддержание температуры 25-28 гр. в двухэтажном доме считаю очень экономично. Но я не экономил. При минус 10 и ниже два ведра в сутки. От нуля до минус 10 одно ведро в сутки, иначе выходишь на 30 гр в доме. Удобно! Экономично. Но ГРЯЗНО! Угольная пыль она такая! Сволочь. В котельной везде слой этой пыли, небольшой. Но пачкает руки. Есть желание попробовать неавтоматизированную пеллетную горелку в связке с ТА. Принцип тот же что и с углем. Закончились пеллеты, а в ТА горячая вода. Но, нужны финансы, а их пока нет. Может у кого есть такой опыт? Заранее благодарю. С уважением.
