Теплоаккумулятор самоделка на 1300 литров-работает отлично
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем jeka775, 09.11.15.
  1. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Очень надеюсь, что информация пригодится. У меня турбина kg elektronik dp 02. Даёт она 175 кубов (не знаю, это по максимуму или по минимуму). Но для будеруса это много. У него шахты горения не герметичны, и при 10- ти процентной работе (это минимум) котёл начинает дымить через верхние крышки. Ставить потенциалометр это не мое. Сделал так. IMG_20170908_184818.jpg
  2. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Внутри поставил отсекатель из алюминия на треть сечения канала. Объем воздуха уменьшился вдвое. Котёл вообще не дымит. Зима, конечно, покажет, что лучше- ТА или турбина. Но уже сейчас радует мысль, что не надо будет каждый раз рубить щепу и разжигать котёл. На днях подключу бойлер. Что получится- отпишусь.
  3. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Ещё немного информации для владельцев шахтных котлов. Зола как пух и ее немного. Раньше зола была как шлак, непрогоревшая, и ее было много. Каналы третичного воздуха полностью закрыты (но что-то все равно протягивает). Экономайзер полностью закрыт. Горение происходит нижнее. Раньше пламя поднималось вверх.
  4. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Насчёт КПД котла. Сейчас время час ночи. Прикольная и удивительная картина. Турбина на паузе. На термометре котла 45 гр., а на экране контроллера 61 гр. Рукой труба отопления кипяток, ну точно не 45 гр. А на дымовую трубу без утепления на выходе из котла можно приложить ладонь и не обжечься- она 60-70 гр. Так какой же КПД?
  5. jeka775
    jeka775
    jeka775
    С уважением
  6. jeka775
    jeka775
    jeka775
  7. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Время горения котла уже 18 часов. Осталось пол бункера. Уголь почти весь тлеет. IMG_20170924_105034.jpg
  8. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Время работы котла 20 часов. Чуть меньше половины бункера. IMG_20170924_130633.jpg
  9. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Сегодня загружать не буду, посмотрю время горения по максимуму. Появилась такая мысль. Если в отверстия третичного воздуха вставить трубу с отверстиями, получится подобие пиролиза или нет. Сейчас почти постоянно идёт из трубы белый дым. Если после установки трубы дым исчезнет, то это будет догорание дымовых газов.
  10. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Воскресение. 19 часов с минутами. Набор температуры остановился на 56 гр. и падает. Турбина работает постоянно. Финишем считаю момент, когда можно забросить новую порцию угля на тлеющие угли без щепы и дров. Он наступил. Температура на контроллере 51 гр. Время горения котла 26 часов! С чем себя и поздравляю. Какой КПД, считать не буду, но думаю, максимум тепловой энергии из угля котёл с контроллером забрал. IMG_20170924_191917.jpg
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @jeka775, Если не трудно, то проведите ещё один опыт (пока погодные условия не изменились), с отключенным ТА и снятой турбиной (т.е. со штатной дверцей), при той же загрузке угля (вёдра у Вас по 20 л.?). Хватит ли загрузки на сутки?
  12. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Добрый день. Эта информация уже есть. Когда достраивал дом, уже утеплённый, не было ни ТА, ни турбины. Разжигал котёл в 19 вечера, горение шло до 5 утра примерно. При температуре на улице 10 15 гр. мороза в течении суток температура в доме падала с 28- 26 до 17-19. Поэтому решил поставить ТА. С ним появилась стабильность температуры. С уважением.
  13. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Появился у меня вопрос. А не появится ли деготь в дымовой трубе после таких протопок? Но это будет известно, наверное, только при отрицательных температурах. Будем посмотреть.
  14. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Добрый день. Вот и появилась информация. Негативная! Пока ложка дегтя, и это после трех протопок. Если в загрузочной шахте стенки в битуме, то отжечь можно. Ну а если деготь появился в нижнем переходе под последним теплообменником, ну там, где ревизионная крышка для золы? Конечно, попробую выжечь. Блин, все плюсы и все положительные эмоции на й. Вчера вечером запустил котел с выставленной температурой 60 градусов и приоткрытыми отверстиями третичного воздуха. После выхода на режим при запуске турбины начал плеваться дымом через верхнюю крышку, а после остановки турбины в режим " пауза" происходят микровзрывы и опять дым через крышку.
  15. jeka775
    jeka775
    jeka775
