Теплоаккумулятор самоделка на 1300 литров-работает отлично
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем jeka775, 09.11.15.
  1. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Теплые полы спокойно делаются на деревянных полах - никакая стяжка не нужна. Трубы укладываются в алюминиевые распределители тепла (в профиль как перевернутая буква омега) на которые кладутся листы ГВЛ. Общий пирог - 3-4 см. На ГВЛ что хотите, хоть плитку хоть ламинат.
  2. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Добрый вечер. С Новым годом и Рождеством. Конец декабря и начало января порадовали меня морозами (ночью до минус 20).Статистика следующая. Протопка системы так же один раз в сутки. Но если раньше, при минус 5, грел котел до 50 градусов на термометре котла, и затем закрывал экономайзер (шторка с вырезом в четверть круга в выходном патрубке дымохода котла),и котел сам выходил на 60-65 через некоторое время. То теперь вывожу котел сразу на 65 градусов, и только потом закрываю экономайзер. В этом случае увеличивается расход угля до двух больших ведер угля ДПКО на одну протопку. Температура в доме падает за сутки с 25 градусов до 21-23 градусов. Считаю что это нормально. С учетом того, что цоколь хорошо не утеплен, сени открытые (нет дверей),дверь входная металлическая (поддувает) и выход на чердак на втором этаже герметично не изолирован (все это сделать не позволяют финансы).Самое главное, что ТА дал возможность подходить к котлу один раз в сутки (и даже без шуровки колосников),что просто клево. За протопку ТА заряжается через обратку до следующих температур-сверху вниз-60,50,40.Выше 70 по верхнему термометру не поднимал-нет смысла. И еще-КОНДЕНСАТА НЕТ при любом режиме отопления. С уважением.
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    @jeka775, ТА -это решение многих просчетов и проблем, это уже давно доказано и опробовано!
  4. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Добрый вечер. Да я это понимаю, но сам пока не попробовал вживую, был скептиком. А так, если моя статистика поможет определиться кому из форумчан, у кого газа нет в перспективе, то буду очень рад. Главное-система простая, только трубы, котел, радиаторы, и ТА. Ничего лишнего. С уважением.
  5. djwint
    djwint
    djwint
    Сколько по деньгам получилась вся система?
  6. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Добрый вечер. Котел Будерус 45000, трубы 40-ка 20000, радиаторы чугун 9 штук по 8 секций БУ с Авито 4000, арматура соединительная (углы,муфты,тройники и гайки) 20000, краны на 40 десять штук по 1500, нарезка резьбы 10000, ТА (10000 металл, 10000 сварка, 3*800 термометры, 5000 утепление) ну и плюс по мелочи тысяч 20000. Где то в пределах 150000-200000 т. р. .Ваял сам-экономия! С уважением.
  7. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Добрый вечер! Подскажите какие габариты у ТА. Металл тройка? У меня схема аналогичная (будет) только нюанс в том, что котел не так низко. По какой схеме идет отдача тепла от ТА?
  8. Владислав 16
    Владислав 16
    Владислав 16
    Красноярск
    Здравствуйте для меня очень интересная тема хотелось по больше наблюдений и как поведет себя система в морозы
  9. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Добрый вечер. Металл тройка 3000 р. за лист. Габариты 2000*1250*500 мм. Накопление тепла в ТА через обратку, отдача тепла через трубу, врезанную в верхнюю горизонтальную стенку ТА. Там стоит кран на 40, им регулирую подачу горячей воды в основной стояк подачи (высота5.5 метров).Этот кран открыт у меня на треть хода. По фото можно все понять. Вчера, позавчера в Тучково по Минскому шоссе ночью были температуры минус 19-22.Также одна протопка в сутки вечером после работы с 21 градуса в 19 00 до 23 в 21 00, под утро, думаю, 25-26 есть, затем уезжаю домой. В доме не живу, пока топлю, гантелями работаю. Что вчера, что сегодня в 19 00 был 21 градус, а термометры на ТА показывали сверху вниз температуру-45,30,20. Ну а сегодня уже минус 7, посмотрю завтра вечером температуру в доме.
  10. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Добрый вечер. Не знаю, сколько на улице было днем, но в 19 00 минус 4. В доме 24 градуса, ТА термометры как и вчера. С уважением.
  11. Философ162
    Философ162
    Философ162
    Киров
    Здравствуйте! Как я понял, система отопления у Вас открытая, высота не менее 5 метров от котла до расширителя? Давление в ТА на полу 0.5 кг/см, как Вы ТА делали, внутри растяжки? И я понял, что вход обратки в ТА выше на 2 см выхода обратки из ТА к котлу, а как внутри ТА трубы обратки расположены, или просто вварены в стенки ТА и там заканчиваются, внутри нет "концов"?
  12. Философ162
    Философ162
    Философ162
    Киров
    Зравствуйте! Сегодня проверил китайским лучевым термометром температуру наружной поверхности котла спустя 15 минут после растопки. Внизу котла 32 гр, вверху - 58. Конденсата нет. Я думаю, при ЕЦ обмен воды у стенок котла медленнее, чем при циркуляции насосом, вода успевает прогреться до температуры, предупреждающей конденсат. Скорее всего, если из ТА на вход котла обратка у меня пойдет так же, с температурой 30 гр, конденсата не будет, не применяя подмес перед котлом. У Jeka775 при температуре 20 гр внизу ТА нет конденсата в котле, полагаю что из-за более низкой, чем с насосом, скорости обмена воды при ЕЦ в СО.
  13. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Если это действительно так, то это очень великолепно! Хотелось бы услышать мнения специалистов по этому поводу!
  14. Философ162
    Философ162
    Философ162
    Киров
    Отсутствие конденсата на стенках котла касается простой СО с ЕЦ, причем у меня котел в подвале, а значит ЕЦ достаточно эффективна. Тем, кто не может понизить "центр нагрева" относительно "центра охлаждения", приходится использовать насос, что увеличивает охлаждение стенок котла и может привести к образованию конденсата. Так же без насоса не будет работать загрузка ТА подачей,(не обраткой!) если ТА и котел на одном уровне, что опять приведет к образованию конденсата без узла подмеса. Так что те, кто используют СО с твердотопливным котлом и ЕЦ, не будут иметь проблем с конденсатом при постоянном поддержании в доме "жилой" температуры и соответственно более-менее теплой обраткой. Я не специалист в отоплении, это мои выводы.
  15. Densoider
    Densoider
    Densoider
    Зеленоград
    Совершенно не согласен. Дело тут не в наличии ЕЦ или насоса. Дело в скорости протока воды. Ваш случай - частный. Скорость протока у Вашей СО минимальна но достаточна для того чтобы котел не закипел. То что она минимальна и есть причина не засаженного котла. Причем скорость протока увеличивается с прогревом всей системы котел-СО. Наличие насоса не является причиной засаживаемости котла т. к. можно поставить насос такой мощности чтобы скорость протока воды была как у Вас и тогда будет тот же эффект.
