Теплоаккумулятор самоделка на 1300 литров-работает отлично
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем jeka775, 09.11.15.
  1. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Добрый вечер! Ну вот и у меня ТА. Доволен как кот, объевшийся сметаны. Данные краткие по дому. 10 на 10. Два этажа. 160 квадратов. Относительно хорошо утеплен. Пока достраиваю. Котельная в доме 9 квадратов. Лестничный проем открытый. Котел Будерус логано 24. Труба 40 длиной около 100 метров, металл на резьбе. Система открытая, ленинградка, естественной циркуляции. общий объем 1600 литров. Расширительный бак-половинка от гидроаккумулятора на 100 литров (около 40 литров). Нагрев теплоносителя с 10 гр. до 70 по термометру котла идет в течении одного часа. Конденсат только в этот момент, потом ни разу не наблюдал (ЕЦ !) На ТА три термометра. Есть несколько вариантов нагрева ТА. Первый через подачу, второй через обратку, третий через подачу и обратку. Оптимальный для меня первый вариант. Тестировал октябрь и сейчас, в ноябре. Порядок протопки. В пятницу вечером растопка с 20 гр теплоносителя. температура в доме 16 гр. 20 кг сппк и четвертинка полена на щепу. Выход через час на рабочий режим котла 65-70 гр, закрываю экономайзер, поддувало на 2 см щель. Уезжаю домой (недалеко живу). В субботу утром 20-22 гр. в доме. На термометрах ТА (снизу вверх) 30,35,40.Растапливаю 15 кг сппк. Занимаюсь отделкой дома. Вечером температура в доме 24гр.Термометры ТА 35,45,55.Уезжаю домой. Воскресение-утром температура в доме 24-25.Занимаюсь стройкой. Вечером запускаю котел и уезжаю. В понедельнок вечером 25-26.Во вторник 23-22.Среда 20. Четверг 18-19.Пятница 16-17.И это без протопки всю неделю. Вывод-одно ведро на15-20 кг угля в сутки или даже в двое суток в межсезонье и нулевую температуру это отлично. Сравниваю с системой без ТА в прошлом году. запускал котел с полной загрузкой 40 кг (примерно) каждый вечер. Через сутки температура в доме вечером 18-19.Как то так. Выражаю огромное уважение Lyko. Огромное спасибо за консультации и советы. Фото попробую выложить.
  2. jeka775
    jeka775
    jeka775
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ждемс! Как раз интересовала труба 40 на ЕЦ, по всем рекомендациям склоняли к 50, весь в сомнениях, 50 как-то громоздко смотрится и уже в душе согласился с 50 на втором этаже, на первый хочу 40. Параметры дома подобные, два этажа ~170 кв. м.,система так же планируется однотрубка с ЕЦ, так же в планах ТА. Как смотрятся соединения резьбовые? Как и где расположен ТА, схема подключения, если можно сделайте фото.
  4. jeka775
    jeka775
    jeka775
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    ТА у вас так же на ЕЦ заряжается и работает?
  6. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Так на фото все есть по подключению. Фото задней части котла. Обратка из двух веток сети соединяется и ее можно пустить либо сразу в котел, либо в ТА и из него в котел.
  7. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Да! Без никаких насосов. Это была цель при проектировании системы.
  8. jeka775
    jeka775
    jeka775
    А трубы? Да я их и не замечаю уже. Не мешают.
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Пока писал фото не было;)
  10. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Забыл написать, что отопление все сделано своими руками, привлекался только сварщик для сварки ТА.
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Углы как проходили?
  12. jeka775
    jeka775
    jeka775
    На польских металл. углах на 40. резьба.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @jeka775, Для полноты картины - пож. приложите / дайте ссылку на тему, как (?) ТА "встроен" в систему.
    Ваш подробный отчет - то, чего ищут (!) будущие "тепло-аккумуляторщики".:super::hello:
  14. jeka775
    jeka775
    jeka775
  15. jeka775
    jeka775
    jeka775
