Про температуру исходящих газов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Fotomod, 09.11.15.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я сейчас установил пеллетную горелку в чугунок. Котел так же работает на ТА. Настроил горение по пламени, что б было соломенного цвета и пеллеты не летили в верх. При таких настройках ДГ в районе 180°-200°,но что б ТА прогрелся полность, это нужно больше чем пол дня. То есть на таких t° идет медленный разгон и трехходовой приоткрывается по чуть-чуть.По этому малый проток теплоносителя через котел. И то, котел сначала разгоняет весь ТА на 75°,а это как раз t° открытия термопатрона, а только потом на 85°.На дровах это получится задушеный режим и все заростет дегтем.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Конечно не нужным. Мы тут наверное не видели последствия рекордов шахтных котлов после 20ч работы. Я тоже могу устоить показательные выступления и сделать марофон на пол дня на дровах. Потом когда меня спросят, почему теплообменник в дегде, я как все эти рекордсеюмены скажу: Ой это ерунда, на КПД котла это не влияет!
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы сами в это верите?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Олег9293, я ни разу в топке своего котла не видел дегтя, при работе на номинале (опытным путем и выявил, что номинальную мощность котел выдает именно при Тдг=400-:-450). Так-же, как и зарастания сажей дымохода у меня нет, при работе на таком режиме.
    Пламя в верхней части топки (над "удлинненной" пластиной, перед трубами теплообменника - "с синевой".
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чему? Тому, что вижу своими глазами на протяжении уже 2 отопительных сезонов?
    Конечно!
    И "фотоотчет" я выкладывал в "купперовской" теме (про топку брикетами и топку углем - все недосуг отчет скомпоновать).
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Столько глупостей в одном посте написать - это надо умудриться. Например как влияет степень открытия на поток? Как влияет температура теплоносителя на задушенность? Это зависит только от мощности горения и потребления СО.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще одна попытка. Не трогаете Рт. А надо трогать. Так как котел горит на разных мощностях из-за смены температуры теплоносителя при изменении скорости насоса.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Куда его "трогать"? На "минимум"? Или на "60град"? Ведь при малой скорости насоса, Рт установлен "на максимум" ("95град")
    Какое изменение "мощности горения", при смене расхода теплоносителя через котел и зафиксированных положениях заслонки поддувала и шибера?!?!
    Да, повысить отдаваемую мощность, при увеличении расхода, чтобы получить ту-же дельту, что и при малом расходе, - надо. Со "стандартным" Рт это сделать невозможно - он и-так стоит "на максимум"
    Можно бОльшим приоткрытием шибера (Тдг возрастает до 600-:-700град, но и дельта снова становится 15-:-20град)
    Можно наддувом (точно такой-же эффект, что и при бОльшем открытии шибера).
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну и что что на максимум? Открытие заслонки при разной теплоносителя - разное?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е., Вы считаете, что если увеличить расход теплоносителя через котел, то заслонку поддувала надо прикрыть?!?!
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно. Уменьшить уставку на Рт на столько же, насколько теплоноситель снижается. Это если
    распределение потоков внутри котла неизменное. Что может и не выполняться.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При этих ДГ котел выдает свою паспортную мощность в номинале, что соответсвует закаченных кВт в час в ТА. Больше тут нечего добавить.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если б Вы хоть немного понимали в СО, то такую ахинею новичкам не впаривали со своими котлами и "правильными приборами управления"
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. уменьшить подачу воздуха для горения, прикрыв заслонку поддувала на 5-:-10град. Уменьшив, тем самым интенсивность горения, а следовательно и температуру пламени и газов, омывающих поверхности теплообмена (водяную рубашку и трубы теплообменника). Другими словами, - уменьшив количество тепла, передаваемого от пламени - теплоносителю. Так?
    Теперь поясните подробно, - каким образом, при этом сможет вырасти дельта температур "подача-обратка котла"!
  15. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Я эксперементировал на практике и получается на хорошем горении нужно меньше дров чем на минимальных режимах чтобы нагреть ТА и помещение, думаю на интенсивном горении всетаки горит вода ... для интенсивного горения можно большие теплообменники делать потому что топка выдает больше киловат ... тоесть топка допустим на 10 киловат а теплообменник на 20 киловат закладывать и тогда возможно крутой котелок получиться)
