Про температуру исходящих газов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Fotomod, 09.11.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Fotomod, добрый день. Хотел бы узнать как успехи со статистикой по дымовым газам? У меня Viadrus 45Квт и ТА на 4 м3. Топлю дровами. Иногда температура до 400 градусов доходит, прикроешь шибер падает до 300. В паспорте написано макс 320 градусов. Один раз ушла выше - дефлектор на дымоходе (7 метров) стал цветом "побежалости" (разноцветным), подозреваю, что сажа немного погорела в трубе, т. к. слышал как будто удары в трубе дымовой, закрыл шибер - шум исчез почти мгновенно, открыл на полную - снова бухать начало, поставил посередине шум прекратился, выглянул на улицу и увидел, что дефлектор изменился в цвете... До этого топил сезон без фанатизма (дым 200-350), всё было ОК.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, стабилизатор тяги стабилиизирует разрежение в месте его установки. А тяга, поток газов, пропорционален разрежению, то есть разности давлений между входом у заслонки и местом установки стабилизатора тяги. Заслонка - это сопротивление. Разность давлений стабильна, а заслонкой регулируем тягу (поток газов).
    (I = U/ R, u - это напряжение, разность потенциалов, всё подобно электричеству...)
  3. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Все верно пишете! У меня Атмос пиролизник, темп дымогазов далеко за 300, рабочая в паспорте 220, труба дымохода короче чем в паспорте указана на данный диаметр, но есть колпак, который имхо увеличивает тягу (столб воздуха давит на него, а не на газы которые выходят из котла), на котле стоит дымосос с нерегулиремыми оборотами, думал поставить регулятор оборотов, но не подходит на этот двигатель, буду экспрементировать с регулятором тяги на дымоходе, остальное все перепробовал.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    То-то я чувствую, что поднимая зонтик над головой получаю какую-то легкость: воздух ведь давит на зонтик, а не на мою голову. Алексей - это шутка.
    Вы - ошибаетесь: давление воздуха во все стороны одинаково. Это - фундаментальный закон имени Блэза Паскаля.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Учитывая, что давление 1 кг/см2, зонтик должен сломаться или не всякая рука осилит :)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Попробуйте уменьшить количество вторичного воздуха...
    Естественно только после чистки теплообменника...
  7. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Хорошо, значит плох я в физике, а провёл я аналогию с водой, поэтому такие выводы
  8. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Пробовал, кто-то тыкнул в закон так и ни чего не посоветовав. Ладно буду делать регулятор тяги
  9. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Объясните для чего колпак, только не надо говорить, что это защита от осадков?
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Может быть в колпаке и имеется глубокий смысл, но я его использую только как защиту от осадков. Проблема колпака не стоит выеденного яйца: плюньте и забудьте.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Приводил опыт котлов херльт, выхлоп на верху трубы около 100 гр, не иначе как 250-300 должен выплюнуть котел.
    http://coalnet.ru/kotly-na-drovakh-herlt
  12. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Я вчера замерил у своего котла дымогазы и получил 350-450 градусов и теперь думаю что нужно дополнительный теплообменник вешать на его)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Измеряли на поверхности дымохода или в центре потока?
  14. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Центр потока газов 350-450 градусов на выходе из котла
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может лучше регулировкой горения мощность понизить? Заодно и длительность увеличится.
    Да и 200 градусов снять не очень просто. Все время такие дымогазы? Может получиться что на других режимах низкими окажутся.
