Про температуру исходящих газов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Fotomod, 09.11.15.
  1. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Сегодня наконец купил мультиметр с термопарой. Решил померить температуру исходящих газов. Подождал пока котёл растопился, температура воды стала 85 градусов, нашёл дырочку, там где проходит ручка заслонки дымохода и засунул туда термопару. 175 градусов. В паспорте котла написано температура исходящих газов 150. (у меня Burnit WBS 20) Спустил на одно звено цепочку терморегулятора что двигает заслонку в поддувале и стало 147, а температура воды в котле упал до 78 градусов. Ну и глубоко задумался, а что дальше, мне что удалось оптимизировать работу котла? Есть вообще методика отладки котла?
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Оптимальное соотношение топливо воздух (кислород) достигается только в котлах где регулируется и поддерживается множество параметров (количество воздуха, топлива, разряжение, напор итд). Так что прикрывая заслонку вы только ограничиваете количество подаваемого воздуха в топку, тем самым уменьшаете интенсивность горения (окисления) топлива, поэтому и температура уходящих газов снижается, но ни о какой оптимизации не может быть и речи, вы просто снизили теплопроизводительность котла (придушили его). Температура уходящих газов за котлом выше паспортной может быть из за более калорийного топлива (угля) либо из за сильно загрязненных конвективных поверхностей нагрева, попросту говоря требуется чистка котла.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А есть еще и гидравлическая часть. Если, например, уменьшить скорость протока теплоносителя (прижать краном), то Т котла вырастет при прочих равных.
  4. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Про гидравлику я в прошлом году обеспокоился, поставил два циркуляционных насосов, один всё время крутится, второй включается от термодатчика установленного на выходной трубе почти совесм у выхода из котла. Так что температуру воды можно в какой-то степени регулировать. Но это не изменяет количество тепла и не влияет на КПД котла. А вот излишняя температуры исходящих газов это выбрасывание тепла в трубу.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не соглашусь.
    Предположим, что котел имеет мощность 20кВт, а СО - 22. (сделали с запасом)
    ТТ котел легко разогнать еще на 10% - дать больше воздуха.
    Тогда поверхности теплообмена уже начинает не хватать, КПД снижается, Т дымовых газов растет.
    Вернуть мощность СО к 20, как в примере, кВт можно уменьшив проток. Или укутав радиаторы теплоизоляцией...
  6. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Я думаю что СО у меня менее мощная чем котёл, поскольку мне удавалось разогреть котёл без особых проблем до 100 градусов, у меня аж защита от закипания начала работать... подпёр регулятор тяги в верхнем положении... ну ничего обошлось-)
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    У вас два контура отопления? котловой и сетевой? зачем вам два насоса? или есть рециркуляция на котле? (подогрев обратки)?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Воооот! Т. е. для того, что бы разогнать котел на большую мощность, Вы превышаете его паспортную возможность и получаете Т отходящих газов выше, чем в паспорте.
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Температура уходящих газов не является единственным показателем КПД твердотопливного котла. Есть также потери от химического недожога СО (при работе котла с недостаточным избытком воздуха Альфа) потери с уходящими газами из большого избытка воздуха, потери с механическим недожогом (провал, унос) потери с физическим теплом шлака, потери через обмуровку (стенки) котла.
  10. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Проблема в том что я не пытался разгонять котёл на большую мощность. Я хочу получить оптимальное из возможных КПД на своём котле. Поскольку есть теплоаккумулятор то хотелось бы, что бы котёл работал в оптимальном режиме загоняя тепло в теплоаккумулятор... Но вот как добиться оптимизации я не знаю. Первая мысль, температура исходящих газов должна быть такая же как в паспорте.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  12. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ну наверняка проблем много, но я вчера купил мультиметр и померял темпеартуру исходящиг газов, она была много выше чем в паспорте, т. е больше 300 градусов а в паспорте 300... Вот сейчас затопил и прикрыл заслонку в исходящей дымовой трубе котла на два щелчка, температура стала 167, посмотрю какая будет температура когда котёл выйдет на нормальный режим горения, в смысле когда температура теплоносителя стане 80 градусов.
    P. S. Часть обратки у меня идёт в котёл, там стоит хитрый термоклапан который поддерживает постоянной температуру обратки. По поводу двух насосов, тут несколько причин. Ну во первых была идея поддерживать постоянной температуру теплоносителя в независимости от качества дров, в позапрошлую зиму я топился разными дровами и температура сильно менялась и приходилось под каждые дрова двигать туда -сюда цепочку регулятора на поддувале. И вторая причина, у меня труба на котёл и с котла вполне нормальная, 50мм, потом она радваивается на дв по 32, одна идёт на бойлер, втолрая на теплоаккумулятор. Мне показалось что трубы что идёт на ТА маловато. Переделывать обвязку ТА, достаточно тяжело, он стоит в доме, через стену от котельной. Так что я увеличил подачу теплоносителя поставив второй насос.
  13. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ага ещё бы понять как он работает. Я вот нутром чую что для обычного котла без электрического наддува эта штука не функциональна...
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Эта штука работает на котлах с естественной тягой. Никакого наддува. Может работать по температуре дымогазов, по температуре теплоносителя, или в комбинации. Выбирает потребитель. После прогорания дров закрывает заслонку. Описание можно посмотреть в моем альбоме.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Fotomod, стабилизируйте тягу дымохода согласно паспорта котла, температура дымогазов сама автоматически займет оптимальное значение и будет самый максимальный КПД вашего котла. Надо не забывать, что все взаимосвязано: СО, котел, дымоход. Когда все подобрано и сделано нормально, тогда самый оптимальный режим работы будет у котла.
