Отвод помывочной воды из бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Plut, 12.05.09.
  1. Plut
    Plut
    Plut
    Собираюсь построить баню и выбираю место на участке. Около общественной канавы стоит дом и находится въезд на участок - места нет. Так получается, что единственное подходящее место - на границе с соседями. Помывочной воде некуда стекать, до канавы у дороги 30м и придется прокладывать канализ трубу через весь участок, что очень не хочется. Грунтовые воды высокие и сточный колодец не сделать (каждую осень и весну будет перелив). Что можно предпринять?
  2. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Вкопайте пластиковый герметичный бак в землю тонны на две-три минимум, а когда наполнится вывозите спец машиной, не из дешовых вариантов если часто баниться :)
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А сколько воды вам надо отводить за один раз? И как часто будите пользоваться баней? Какой грунт? У меня грунт-песок, УГВ очень высокий, но из-за того что пользуемся баней раз в неделю или реже, и расход воды не более 100 литров, то я выкопал приямок недалеко от бани примерно такого объёма (ниже выпуска трубы) и спускаю туда воду.
  4. Plut
    Plut
    Plut
    Париться планируем:) 3-5 человек, в среднем 1 раз в неделю. Я так прикидывал литров 100 на чел. надо предусмотреть. Т.о. максимум 500 литров, т.е. 0,5 куба, наверное не так и много. Бак вкапывать не получится, он весной "всплывет", а спецтехнику заказывать... не вариант - дорого и хлопотно. Я вот подумал может яму выкопать, поставить кольцо, туда сделать слив и периодически воду насосом откачивать в канаву
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Сто литров на человека это батенька Вы переборщили. А у Вас по участку канава случайно до общей канавы не проложена? Могу посоветовать по забору прокопать канавку с уклончиком, по кроям этой канавки ацеит поставить а на дно старый линолиум и пусть водичка из бани потехоничку стекает в общию яму. А гдето за метра два или три камушков наложить на дно канавки. будет своеборазная очистительная система.
  6. Plut
    Plut
    Plut
    А сколько воды расходуется, по опыту? Канава проложена, но она идет на границе между моим и соседским участками, т.е. половина канавы у соседей и половина у меня. Частично вода будет протекать по чужой территории. Можно конечно никого не спрашивать и сделать так. Просто с соседями ссориться не хочется.
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Скоро день гранённого стакана, пригласите соседей в гости и решите эту проблемму полюбовно. А ещё можно эту канавку булыжниками выложить с самого начала вытекания воды из вашей баньки и её родимую даже не видно будет. А воды расходуется 20л. горячей и 25 холодной на человеческую душу. Но это при том, что у Вас в семействе нет любителей шибко поплескатся в водичке.
  8. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Такая же проблема, УГВ на уровне земли, собираюсь вырыть колодец на 4-5 колец и забетонировать дно, и насосом откачивать при наполнении в общую канаву. А осадок по осени вычерпать ведрами.
    Вот только не могу на форуме ответа на вопрос найти
    Как правильно и герметично забетонировать дно колодца?
  9. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Ума не приложу как мне сделать слив... У меня после бочки идёт контр-слив... или просто траншею сделать, щебнем засыпать, в трубе прорези и пусть вода в канаву идёт... Какие у кого соображения на этот счёт...
    Нужна помощь, в другом месте бочку ставить некуда...
  10. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    У меня на участке тоже близко вода.
    вырал колодец окло бани, туда проложил трубу.дно забетонировал, после как бетон высох, промазывал все кольцо полностью, от дна до верха, брамером (разогретые смола+битум).
  11. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Гость
    При постройке бани возник вопрос по отводу воды,поступил следующим образом.Под полом бани была сделана бетонная стяжка с уклоном в центр,а там подобие воронки переходящее в отвод трубы диаметром 120 миллиметров,на который одел шланг от илососной машины длинной пять метров.Шланг вывел сквозь фундамнт(при заливке оставил отверстие) за баню в колодец(выкопал яму и положил в неё плашмя четыре покрышки от автомобиля урал,просто под рукой были,можно любые другие от грузовика,в верхней проделал отвертие и вставил конец шланга)Верхнее колесо колодца получилось в ровень с уровнем земли,положил сверху лист железа и присыпал землей.пользуюсь баней в течении года зимой и летом,летом чаще.вода уходит нормально и зимой не перемерзает в шланге.Есть минус,пол зимой не совсем тёплый,возможно через шланг поступает холод.
  12. Vit333
    Vit333
    Vit333
    Беларусь
    По совету знакомых я выкопал яму в 2,5 м от бани примерно 2 м глубиной до песка. На дно ямы насыпал камней диаметром 10-15 см. На них поставил бочку металлическую 200 л без дна и с дырками по бокам, в верхнюю часть бочки вставлен отвод воды от бани, выполненный пластиковой трубой 100 мм, выходящей из под фундамента на глубине примерно 0,7 м с уклоном к бочке. Сверху бочка укрыта доской и засыпана землёй. Баня ещё строится, но думаю схемка рабочая.
  13. akvelon
    akvelon
    akvelon
    Гость
    Яму сделал тоже из покрышек только от джипа (на сервисе отличные подогнали - профиль низкий и широкие, естественно уже негодные для езды).
    Вода отходит в яму по пластиковым трубам. А вот чтобы обратно ни запахи ни холод не шел - сделал водяной затвор или гидро замок (кто как называет)
    Сделал его очень просто (хоть до этого какие хитрости только не придумывал)
    Взял ведро пластиковое 5 л, сделал ручку из ленты оцинкованной (можно из чего угодно), на нижний корд верхней покрышки положил поперек ямы железную трубку и подвесил на нее ведро. Получилось что ведро весит на трубке продетой через ручку в верхней части ямы (как котелок над костром), но ниже вернего уровня ямы.
    Затем нацепил на конец канализационной трубы гофру которую опустил сверху в это ведро. Гофра при этом находится на расстоянии 10 см от дна ведра и на 10 см от ее края (посреди ведра).
    Таким образом и получился гидрозамок. При начале слива вода набирается в ведро и переливаясь через края стекает в яму. Когда слив прекращается - вода оставшаяся в ведре не дает воздуху из ямы поступать обратно в баню.
    при этом если в ведре осядут листья или еще какая тяжелая или крупная грязь - открыть крышку ямы и перевернуть ведро слив грязь в яму не сложно.
    Вот так вообщем...
  14. Dimonk1978
    Dimonk1978
    Dimonk1978
    Ханты-Мансийск
    akvelon, система не плохая, но для лета, а если зимой баней пользоваться, такая система вряд ли будет работать?
    Какую систему слива с гидрозатвором лучше сделать при использовании бани зимой?
  15. akvelon
    akvelon
    akvelon
    Гость
    На самом деле суть схемы принципиально конечно не изменится.
    Велосипед никто не изобретает.
    Разница лишь в том, как не дать воде замерзнуть. Сам гидрозамок можно встроить и в помещении бани. Такие гидрозамки и продают да и самому придумать из подручных материалов не сложно.
    А вот где тепло будет, а где вода замерзнуть может - зависит от конкретной ситуации.
    Если бы я делал ту же баню, но для зимы, то устроил бы гидрозамок в полу бани (можно из любой пластиковой емкости придумать), слив бы углубил и утеплил, а так же обеспечил хороший диаметр сливной трубы до ямы.
    Саму яму можно сделать так же из покрышек, но и ее утеплять надо (тем же экструдированным полистиролом)
