Срочно нужна помощь по мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем uralsr, 09.11.15.
  1. ilya-0212
    ilya-0212
    ilya-0212
    Вельск
    вент зазор 25 мм все же маловат
    хотя бы брусок на 40 мм
  2. ilya-0212
    ilya-0212
    ilya-0212
    Вельск
    И правильно сказали качественный и грамотный монтаж всего пирога
  3. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Брусок уже устанавливаем 30 на 40
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    НЕТ! Определитесь уже или пенопласт или базальтовая вата. Но вместе эти два материала ни как ни живут.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Пенопласт? Если не секрет чем обусловлен выбор утеплителя?
    Это будет работать только при абсолютно герметичном пароизоляционном контуре, попробуйте в калькуляторе убрать фольгу и увидите что произойдет. Ну и у вас отсутствует гидроизоляция почему то.
  6. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    У меня за место фольги Пенофол 5 мм фольгированный все стыки сейчас проклеиваю очень капитально, во фронтонах пропилили пропилы и туда засовывают пенофол и его еще джутом протыкают чтоб вообще не было щелей, думаю качественно должно получится.
    Вот что у нас получилось сняли мы пеноплекс 5 дней назад весь пенопласт в капельках был, многие сказали что это влага просто скопилась так как сохнет еще сруб. Это ладно. Сняли пенопласт были капли на нем на следующий день все капли пропали и все стало сухо и нормально, я уже думал так и оставить но чтоб перестроховатся сделали следующее, на стропила набили 15 см базальта шириной и 5 см толщиной чтоб отсечь мостики холода между стропилой и пенопластом, затем положили урсу 50 мм прикрепили обрешетку брусками 40 на 30 и сейчас ставим пенофол 5 мм и прижмем его тоже брусками где он стыкуется.
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это все понятно, а зачем? :) К чему столько труда и расходов, если стандартный пирог был бы проще и скорее всего дешевле?
    Про пенофол - я так и думал)
    Кровля я так понимаю гибкая?
  8. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Металлочерепица
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Тогда где гидроизоляция? Или вы ее просто не отметили?
  10. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Да я ее просто забыл отметить
  11. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Пенофол как стыкуется с полом? проклеен ли этот стык фольгированой лентой?
  12. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Пенофол не стыкуется с полом мы же крышу делаем, а между собой он ал. скотчем проклеин.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Есть у Грибоедова очень хорошая книга, как раз этот случай разбирается;)
  14. Bavar
    Bavar
    Bavar
    вы можете нарисовать схему контура утепления?
    есть контуры утепления крыш где пароизоляция стыкуется с полом
  15. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    У нас на работе навес из металлопрофиля поставили, 10 на 10 метров, по принципу двух скатной кровли и две противоположные стенки зашили, никаких пленок естественно нету. Очень часто по утрам под ним вся тротуарная плитка мокрая в полосочку. Весь навес мокрый внутри, с профиля мелкими струйками на обрешётку, а с неё вниз. Первый раз так наглядно увидел важность гидроизоляции или как там ещё эту пленку называют.
