Срочно нужна помощь по мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем uralsr, 09.11.15.
  1. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    пенфол фольгированный !
    швы будете проклеевать, скотч фольгированный 100мм шириной. Хорошо если феном пройдете, тогда скотч крепче приклееться.
    А ну а потом хоть десять слоев изоспан С, если вам хочеться потратиться
  2. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Получается изоспан С самый последний слой получается?
  3. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Изоспаном давно не работаем.
    Финская " Ютафол " .
  4. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Он лучше что ли?
  5. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Лучше во много раз, но дороже
  6. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    А какой скотч посоветуйте?
  7. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    я не знаю фирму, не обращали на это внимание. Обычно брали фольгированный и шириной 100мм
    если иметь ввиду что для швов фольгированного пенафола
  8. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Спасибо большое
  9. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    не за что)
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А зачем Изоспан С в этой конструкции?
    Кстати, феном греть не стоит, чревато...
    Ютафол не имеет ничего общего с такой замечательной страной как Финляндия. Это Чешские пленки, более того, бренд принадлежит компании Эффект-Эко и часть материалов давно производятся на территории РФ (особенно дешевые типа 96х и 110х), цикл производства не полный. Объективно Ютафол Н 96, Н110 ничем не лучше существующих аналогов.
  11. Алекс_Форестер
    Алекс_Форестер
    Алекс_Форестер
    Подскажите, может я чего-то не знаю или отстал от жизни, а из каких соображений пенопласт появляется в скатной кровле, или "сэндвич" типа пенопласт-базальт? Из экономии? В своей практике мы всегда делаем обычный пирог: пароизоляция (в последнее время берем Тайвек), меж стропил базальтовый утеплитель 3 слоя по 50мм в шахматном порядке, гидроизоляция (мебрана, тоже Тайвек, кстати её можно укладывать прямо на утеплитель, без вент зазора, что позволяет сделать слой утеплителя не 150, а 200мм). Или пенопласт нужен как дополнительная гидроизоляция, чтоб влагу не пропускал? В правильно и качественно сделанной кровле в/на слое утеплителя, влаги быть не должно по определению, а если она там есть, то тут нужны срочные меры по ремонту кровли, а не изоляция пенопластом. Ведь если влага попадает внутрь утеплителя спасать нужно не утеплитель, а деревянные стропила, ведь их замена достаточно трудоемкое мероприятие. И потом по классу горючести не каждый пенопласт подходит (если вообще подходит) для использования в кровлях, да и, упаси бог, при пожаре, по сравнению с базальтовым утеплителем, выделяет гораздо больше токсинов. Самое подходящее применение пенопласту - наружное(!) утепление фундаментов, цоколей, погребов, причем он должен быть или в земле или под слоем штукатурки (тоже из соображений пожаробезопасности), или в слоистой кладке, когда действительно хотят сэкономить на кирпиче/блоках и применяют пенопласт между слоем лицевой кладки и внутренней черновой.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вы абсолютно правы, применение пенопласта в конструкции скатной кровли не обосновано абсолютно ничем, ну если только тем что его можно монтировать без средств защиты:)], хотя я бы не стал. Просто у нас засилие дешевых каркасных домиков, при утеплении стен которых используется пенополистирол различных видов, видимо народ и пихает остатки пенопласта везде куда можно и нельзя.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Смею предположить, что гидроизоляция, уложенная на обрешотку, было многоразово продырявлена саморезами, которыми МЧ прикруживали. И водичка находит себе дорогу.
    Похорошему снять все Ваши эппс и ППС и оставить так до весны. понаблюдать. с открытыми окнами.
  14. Алекс_Форестер
    Алекс_Форестер
    Алекс_Форестер
    @Bosy047 совершенно прав, гидроизоляция нарушена. Можно допустить, что снаружи саморезы с резиновой шайбой пока не пропускают воду, но конденсат, который образуется на внутренней поверхности МЧ, через дырки в месте крепления МЧ саморезами к обрешетке проникает в пирог утепления. Здесь выход один: демонтаж МЧ и гидроизоляции, визуальный осмотр обрешетки и стропил (за 2 года могли и существенно подгнить), если дерево в порядке и с пенопластом расставаться не хотите, меняйте гидроизоляцию, делайте контробрешетку, затем шаговую обрешетку под МЧ, и монтируете саму МЧ. И совет, прежде чем приступать к каким-либо работам, всегда уточняйте у подрядчика как он это будет делать, какие будут применяться материалы, какие технологии, не стесняйтесь, задавайте вопросы, изучите смету, потом, если в чем-то сомневаетесь, задавайте вопросы специалистам на форуме, их услуги по строительству нередко дороги, но опыт их бесценен, а советы бесплатные. Это поможет Вам избежать неприятностей в будущем.
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    возможно, может я и ошибаюсь в вопросе производителя (столько материалов что все не запоминаешь) .Но точно знаю что по сравнению с изоспаном он лучше. И говорю потому что уже несколько обьектов прошло с этими материалами.
    И там где работали с Изоспаном (делали ревизию кровли) ,он весь порвался.
    По поводу фена ! - На одном обьекте мучались клеяли скотч, наследующий день приходим а он весь отвалился. Потом попробовали слегка теплым воздухом прогревать скотч и ветошью прижимать его. Все получилось, причем уже не один обьект.
    По поводу чревато ! то сдури можно и Х_Н сломать, а потом говорить что не стоить это делать.
    Я не настаиваю, просто делюсь своим опытом
    По поводу зачем изоспан С в этой конструкции ? - не знаю. Автор так хочет, он хозяин сам себе заказчик, кто ему может запретить
