Срочно нужна помощь по мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем uralsr, 09.11.15.
  1. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста найти проблему в кровле.
    Пирог следующий черепица, вентзазор 10 см, утеплитель пенопласт 35 плотности между стропил стыки все пропенены, поверх него и стропил лежит пеноплекс 5 см его не пропенивали по стыкам сказали что он с парозагребным пазом и пенить это лишнее, на него пенофол 5 мм фольгированный пришит брусками к стропилам.
    Фольгоизол проклеин алюминиевым скотчем.
    Кое где начали капать капельки воды где склеин пенофол, я взял и снял его в одном месте и увидел что из под пеноплекса кое где видны капельки, снял пеноплекс 4 листа увидел что у меня весь пенопласт в кондексате на нем висят капли и очень много, подскажите что где не правильно сделал почему кондексат и как все исправить.
    Заранее спасибо.
  2. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Сделайте вентиляцию чердака.
  3. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    И информации побольше, а то вы ничего не написали дельного для помощи вам.
    пол чердака (тощина и пирог)
  4. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Чердака нету вообще
    пирог толщина пенопласт 150, пеноплекс 50, и пенофол 5 мм, между пеноплестом и черепицей вент зазор 100 мм
  5. ilya-0212
    ilya-0212
    ilya-0212
    Вельск
    А пароизоляция перед пенопластом проложена?
    Если нет то в этом скорее всего и проблема.
    Пирог по идее должен быть таким:
    Пароизоляция.
    Утеплитель.
    Ветровлагазащита.
    Аэратор (вентзазор).
    Кровельное покрытие.
  6. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    За место пароизоляции положили пенофол, я тоже кже об этом думал и говорил им строители говоря что это ерунда мол пенофоол и есть пароизоляция
  7. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    По всей видимости есть отверстия где теплый воздух проходит через пенофол и кондицируеться на пенопласте.
    А если бы положили минераловатный утеплитель, то этой проблемы не было. Конечно влага оседала в утеплителе и теплопроводность утеплителя не соответствовала заявленной но зато не было бы конденсата .
  8. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Сейчас уэе поздно об этом говорить да и по теплопроводности пенополистерол в разы выше ваты, да еще тут у меня знакомй положил маты роквул все промокло и выкинули тоже из-за кондексата вот я решили попробовать пенополистерол.
  9. ilya-0212
    ilya-0212
    ilya-0212
    Вельск
    Однозначно нет пенофол роль пароизоляции не выполнит.
    Посмотрите в инете хотя бы изоспан в и пенофол свойства и функцию.
  10. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    почему же фольгированный пенофол не может выполнить роль пароизоляции ?
    Василий Иванович когда вы говорите такое ощющение что вы бредите) (Иван Васильевич меняет профессию)
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    в любом случае проблема в пароизоляции
  12. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Дак как сейчас исправить ситуацию чтоб все не ломать и отделаться минимальными затратами
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я так и не понял пирог утепления, давайте изнутри наружу по порядку,
    1 ,2,3,...металочерепица
  14. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    еще одну пароизоляцию ! по другому ни как
  15. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Ваша постройка так скажем про неё т. к. вы не сказали что это. Из чего построен, когда построен. Для чего спрашиваю да весь ваш конденсат от чего то получается и важно знать мотив его появления. И не жадничайте расскажите все о здании а то тянуть из вас клещами все приходиться.
