Заливка плитного фундамента при отриц. температуре
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем klezrus, 09.11.15.
  1. klezrus
    klezrus
    klezrus
    Доброго времени суток уважаемые!
    Появился осенью у меня участок (арендованный) но с правом перевода в собственность при наличии
    дома, решил поставить сруба на участок, на плитный фундамент, все бы хорошо но ночью уже минус 3 бывает. Думаю в фундамент заложить греющий кабель теплого пола вот например http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/teplyy_pol/14326458/
    125 метров за 15 тыс :)
    чтоб после заливки включить его и пусть греет мою плиту :)) (плиту предварительно укрыв с боку и с верху)
    Что думаете?
    Кстати, если можно так делать то как рассчитать шаг укладки в арматуре?
  2. klezrus
    klezrus
    klezrus
    >Кстати, если можно так делать то как рассчитать шаг укладки в арматуре? имелось ввиду укладка греющего кабель к арматуре
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    А греющий кабель для труб еще дороже...
    Есть кабель ПНСВ - рубль за метр.
    Заливал плиту в -2, вечером давануло до -15, следующие две недели -10 - -15. Через две недели термомтер под пленкой и 5-10см пенопласта (накидал то что взял на отмостку) показывал +9. Это все что надо знать про экзотермичесий процесс зимнего бетонирования.
  4. tolix
    tolix
    tolix
    Подумайте дважды перед тем как ввязываться в зимнее бетонирование
  5. klezrus
    klezrus
    klezrus
    У меня срок перевода в собственность до апреля 2016 года те до этого времени должен быть дом :(
  6. klezrus
    klezrus
    klezrus
    но он же без трансформатора не подключается?
  7. tolix
    tolix
    tolix
    это конечно интересно, а документальную часть вы подготовили? разрешение на строительство и так далее? не получится так что то что вы построили будет является не домом а строением непонятного предназначения?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Заливайте плиту с тёплым водяным полом и электрокотлом. Заодно и отопление на будущее будет готово
  9. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Подключается. Просто нужно грамотно рассчитать длину и шаг укладки.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Smart2305, т. е. автору это решение позволит согревать
    бетон до набора марочной прочности?
    И в последствии как я понял им дорого обогревать, и лучше забыть
    в плите его, а в стяжке залить обычный водяной ТП.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Все правильно.
  12. klezrus
    klezrus
    klezrus
    консультировался у юристов они сказали что по дачной амнистии можно будет провести
  13. klezrus
    klezrus
    klezrus
    можно ссылку где можно расчитать?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Закон Ома, справочник по электрическому сопротивлению материалов, рекомендации производителя по допустимой мощности на 1 м кабеля.
  15. tolix
    tolix
    tolix
    O_O абалдеть, и вот это вот - то на что вы рассчитываете? вломить денег, а потом пытаться протащить под "дачную амнистию"?
    безумству храбрых поем мы песню
