Распаечные коробки прятать или не прятать под штукатурку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sem17, 12.05.09.
  1. sem17
    sem17
    sem17
    Ровно, Украина
    Здравствуйте! Делаю проводку в собственном доме. Устанавливаю распаячные коробки - вопрос: прятать их полностью под штукатурку или устанавливать так, чтобы крышка была поверх штукатурки (для обслуживания). В первом варианте все спрятано и выглядит хорошо; в другом - будет выдно кришку коробки - выглядит не очень эстетично на ровной глади стены:mad:! Кто как делает, а то мнения расходятся - 50/50.
    Большое спасибо!
    P.S. Соединения в коробках - скрутка!
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Прятать! Но - запоминать, "где лежит".
    ИМХО, конечно
  3. sem17
    sem17
    sem17
    Ровно, Украина
    Лучше даже зарисовать схемы на каждую комнату!!
  4. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    У меня все спрятаны . Если слой штукатурки не толстый ,
    коробка легко " выстукивается " . За 10 лет эксплуатации
    вскрывал лишь одну по причине наращивания проводки .
    И поменьше коробок . У меня в комнатах их нет . Скрутки
    под освещение сделаны в коробках выключателей .
    Я тут новенький , доверяйте мне не очень .
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сейчас часто так делают. Продаются даже коробки увеличенной глубины для размещения распайки.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 DSP1 Коллега, с самокритикой у Вас - всё отлично
  7. v-niki
    v-niki
    v-niki
    А можно вообще не делать распаечные коробки...
    Точнее делать, но в подрозетниках... - немного больше провода уйдет, зато в обслуживании ни каких проблем вообще
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Самое главное, а коробки то вы какие используете. Если круглые металлические (из отходов металлопроизводства У-196;У-197) или металлические квадратные типа У-994 , то я бы лично спрятал. Может какие-то другие, тогда огласите список. Тут есть люди с дизайнерскими способностями, однозначно дадут совет.
  9. Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Солнечный Омск
    Если скрутку проварить!! то можно и прятать!
    Если скрутку обжать гильзой или пропаять - тоже прятать можно.
    Если просто скрутки - то их нужно или проварить или пропаять или обжать!
    Есть еще СИЗ, такой колпачек с пружинкой внутри, накручиваешь на скрутку и готово:) но про них (распред коробки) нужно будет помнить где находятся под штукатуркой.
    Лучший способ помнить где коробочки - это фото (я так делаю).
  10. Kerk
    Kerk
    Kerk
    Вроде можно и подытожить!Если профессионально сделана скрутка,(я уж не говорю о пайке,обжимке,наконечнике, ит.д.),то можно смело муровать!
    Но,все таки приведу цитату нашего коллеги:--------------------------------------------------------------------------------
    И без ИМХО!
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Покажите пожалуйста где в ПУЭ есть упоминание про скрутку. Скрутка теперь вне закона. Если она сварена то это уже сварка. Если пропаяна то пайка(хотя, как написано пайка не желательна). Простая скрутка нет. Хотя каждый делает для себя и он хозяин своего счастья.
  12. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Любое необслуживаемое электро - соединение - признак Советко-Совковой школы ремонта...
  13. DmitriyB
    DmitriyB
    DmitriyB
    Коломна
    Что в электрике, что в водопроводе и отоплении, НЕЛЬЗЯ монолитить любые соединения. На эти грабли натыкалось уже куча народу, но если вам очень хочется, то как в пословице, вам можно:)].
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Коробки должны быть доступными. Даже если вы закроете их слоем штукатурки 5-10 мм, то где гарантия,что когда вам понадобится что-то изменить в коробке, вы сможете её потом заштукатурить в тон все стены? С большой долей вероятности будет пятно).Так что лучше не штукатурить, а закрыть коробки какими-нибудь съемными декоративными элементами.
    Просто скрутка,даже если вы её заизолируете двумя-тремя слоями разных материалов-запрещена. Колпачки СИЗ доверия не вызывают, по причине качества их изготовления.
  15. жЫвотное
    жЫвотное
    жЫвотное
    Крышка отделывается финишным покрытием и красится той же краской что и стены. на обоях и декоративной штукатурке практически незаметны.
    Но трудоемко.
