Утепление мансардной кровли. Металлочерепица без контробрешетки! Нужен совет
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Александрыч 86, 09.11.15.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А зачем ЭППС?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    хм, вот и ответ.
    2. и если 100мм, то снимает все вопросы.
    И ответ из принципа - см п 2.
  3. Alina56
    Alina56
    Alina56
    Здравствуйте, уважаемые мастера-кровельщики! Нужен Ваш совет. :hello:Дело в том, что тот, кто строил нам дом из проф. бруса в течение 3 лет (сварганил кровлю из дорогостоящей по нынешним временам Металлочерепицы с премиум -покрытием. Мы бюджетники и пенсионеры. Этот тип смонтировал молниеносно крышу на уже натянутую ровно год назад гидроизоляцию. Так это "творение" стояло и под дождями и снег выдерживало на своих "плечах" целый год! Кое-как уговорила его накрыть хорошей МЧ, взамен оплаченной Три года назад Супермонтеррей. В счет-фактуре указаны строки: планка карнизная, планка торцевая, Коньковая планка. Но! Там нет капельника! Он говорит, что Карнизная планка- это и есть Капельник. Но, ведь капельник крепится на стропильной ноге, затем Гидра, затем обрешетка. Правильно ли я понимаю? И то, что он называет капельником, для слива кондената, фактически не установлен? Тогда, как будет стекать конденсат? Помогите, пожалуйста, Вашим взглядом понять, что здесь не так? Спасибо заранее большое!
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, исходя из фото капельника нет, но это не большая уж проблема. Можно организовать или по финскому стилю-, или на крайняк можно подсунуть.
    А вот что за пленка сейчас на крыше, по второму фото, вроде как Изоспан и просвечивается. Если под индексом А, то на кровлю его нельзя, из за низкой водоупорности, так как я понял, что у Вас мансарда.
  5. Alina56
    Alina56
    Alina56
    Спасибо Вам, уважаемый Raf! Можно Вам задать еще один вопрос? Как можно зашить теперь это пространство под черепицей с гидрой? Они набили планки, чтобы был потолок над террасой. А концы стропильных ног с изоспаном остались открыты всем ветрам и птицам. У нас в доме нет чердака и мансарды. Просто высокие стены и потолок в виде двускатной кровли. Почти 3.5 м.)
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне, для того чтобы был подсос воздуха в вентзазор, если не хотите заморачиваться с подсовыванием капельника, то подрезать пленку в середине свеса и пошить доской со щелями Podshivka-svesov-doskoj.jpg
  7. Alina56
    Alina56
    Alina56
    Большое спасибо! Этот тип сказал, что провисший изоспан- допускается по нормам. И что "конденсат будет скапливаться в этих желобах из провисшего изоспана и стекать на землю." Вот такой нехитрый способ слива конденсата. Тут не надо ни капельника, ни необходимого подшива свеса кровли.
    Скажите, можно ли оставлять дом с гидроизоляцией с весны до весны при нашем климате? Мы в Сибири. Летом- долгие дожди, осенью- тоже. Зимой -снега много!
    Еще один вопрос, если можно. Снег будет заметать в эти шахты, а летом влажность будет влиять на открытые стропила. Можно ли было так оставить и утверждать, что кровля сделана по правилам? Помогите, пожалуйста, понять. Нам нужно претензию написать им, чтобы сделали как надо. Зашили свесы. Или придется самим. Как нужно обрезать пленку? До того места, где стена дома? Они там уже набили потолок. Как это сделать правильно? Если прибить капельник, он натянет изоспан? Такого провисания быть не должно? После прибивания Капельника нужно подшить также с вентзазорами? Спасибо!
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Начнем сначала- https://isospan.gexa.ru/products/vetrozashhitnye-membrany/izospan-a/
    Если на кровле использован Изоспан А, то прочитали информацию на оф. сайте производителя, где нет вообще упоминания, что эту пленку можно использовать на кровле (только фасад, полы, перегородки). Если Изоспан АМ, то можно утеплитель монтировать в плотную к пленке.
    Далее смотрим на высоту контробрешетки, на фото не видно.
    Исходя из СП Кровли, пункт 4,5 https://docs.cntd.ru/document/456081632, минимальная высота вентзазора 50 мм.
    Далее, посмотрев инструкцию по монтажу металлочерепицы от Гранд лайн, и стандарты от Уникма -
    https://unikma.ru/roofing_firm/build/standarts/standart-psivk/
    Стандарт по монтажу металлочерепицы, и Стандарт по монтажу подкровельных слоев-
    Где описано, что на карнизной свесе гидроизоляция клеится на капельник конденсата, или обрезается в середине свеса (20-30 см после стены, имеется ввиду где улица), и при этом возможно капание конденсата через подшиву, и подшиву необходимо делать со щелями.
    Небольшой провис пленки - да необходим, но этот провис работает на холодных кровлях. Для того, чтобы конденсат тек по середине, между стропилами, а не затекал под контробрешетку.
    Но, если кровля будет утепляться изнутри, автоматом провис исчезнет, а есть вероятность, что появиться бугор, и возможно вообще перекрытие вентзазора, тем более если там только 25 мм.
    Если все таки решите подсунуть капельник, то подшиву можно сделать любую.
    Любую пленку нельзя оставлять открытым на долгое время, от ультрафиолета- прямого и отраженного произойдет разрушение пленки, поэтому при Вашем конструктиве, необходимо сделать подшиву свесов
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Скорее так: плёнки типа Изоспан AM, AS, Tyvek Soft и аналогичные по прочности должны монтироваться вплотную к утеплителю, с опорой на него.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну это в идеале, а здесь совсем другое. Так как есть сомнения, что на кровле вообще А- шка.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это по СП.
    Если Ашка - совсем плохо, как вы и писали:
