Проблемы с мотором на мотоблоке
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем sergeikuzn2, 09.11.15.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Далее через открытую дроссельную заслонку и открытый впускной клапан за счет разряжения (поршень идет вниз) бензовоздушная смесь основной и подпиточной систем поступает в цилиндр, далее впускной закрывается, поршень пошел вверх, смесь сжимается, примерно за 20 град до ВМТ подается искра, "взрыв" в ВМТ-и поршень крутнул коленвал -рабочий ход..Вот почему я и спросил про дроссельную..Клапана должны быть в норме (компрессия же ощущается..), свеча сухая..Зажигание проверить- трудновато -это не батарейное, есть вращение-есть напряжение ..Можно попробовать (опосредовано)- такую же свечу просто закрутить в головку, а родную с наконечником прикрепить к корпусу и по усилию при попытке запуска проверить в этот момент искру на родной свече (туповато,конечно, но попробовать можно)..
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @vidmin1979, Я понимаю у вас голова кругом, но чудес не бывает, и не надо их желать, началось у вас с плаванья оборотов, а сейчас совсем не заводится Screenshot (1).png Проверьте что возможно по порядку без спешки, истина где то рядом.
  3. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Я тоже понимаю что истина сидит рядом, но мне она что то не попадается) поверти проверял не раз, и со спешкой и без, тоже думал вот сейчас всё по порядку окуратненько, может где-то что-то просто не замечаю, откручиваю всё что можно, продуваю очистителем карба, везде всё чисто, сейчас где то попалось что у людей этот транзистор отсырел на моторной лодке, обсушили на костре, всё заработало, сейчас положил свой сушить на обогреватель (а вдруг !?)
  4. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    А вот не правильный промежуток между маховиком и этим транзистором (тоже думал настроить его) он не настраивается не как, нет не где хода ему, не прорези ничего
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, там нет регулировки.
  6. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Я уже тут себя чувствую неадекватом) но я говорю что есть
    уже думаю в следующий раз когда буду разбирать карб. видео заснять (что б поверили что всё чисто) :aga:
  7. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Пойду попробую ставить транзистор
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Прокладку между карбом и головкой не могли перевернуть?
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    @vidmin1979, а между маховиком и магнитом зазор правильный?,там он регулируется.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так он говорил, что искра есть.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    @vidmin1979, у нас потихоньку растет ГУРУ по карбам:),истина где то там:hndshk:
  13. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Нет специально смотрел на это ! да вроде уже на всё каждый раз смотрю специально:no:
  14. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Поставил транзистор, не чего нового (
  15. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
