1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Опираете плит на двутавр
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Gamezeldol1, 09.11.15.
  1. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Здраствуйте. Не могли бы подсказать какой двутавр ложить чтобы на них упереть плиты перекрытия (6.3 м х 1,5 м, пустотки). Ширина пролета 4м.
    А так же двутавр для опирания плит 2х1,5 вообщем вот проэктик.
    Стены кирпичные. Плиты опираются только на двутавр и одну стену.
  2. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Еще добавить забыл. На плиты будет заезжать авто. Примерно 1,5-2 тонны. То есть это будет 2ой этаж гаража из керамзитоблоков.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Если на нижнюю полку то меньше 24-го широкополочного не подойдет. На глаз 30-й подойдет, 2 штуки, под плитами, но лучше расчет сделать.
    Стандартные плиты перекрытия не предусмотрены для нагрузок чтобы на них авто заезжало. Но люди погреб в гаражах перекрывают сплошь и рядом :flag:
  4. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Спасибо.
    2 штуки имеешь ввиду под 6 метровую плиту?
    Или 1 под 6 метровую а одну под 2 метровую?
    Я вот подумал, раз заявленная нагрузка на плиты не меньше 400 кг/м2, может легче положить 8 метровые плиты?
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Опирание плиты должна быть около 12 см, полка 24-го двутавра 12 см, так что может только одна плита. Если опирать на внутренние/нижние полки, то достаточно только одного широкополочного, но его подобрать следует по расчету.
    На 400 кг/м2 нельзя авто загонять, стандартная плита межэтажных перекрытий 800 кг/м2 и даже на них нельзя. Колесо это точечная а не распределенная нагрузка, среднее авто 2 тонны, по 500 кило на колесо.
  6. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Какие варианты перекрытия можешь предложить? Монолит? Какой толщины?
  7. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    У меня сосед положил 5 плит пустотных поперек размером 4х1,5. И сделал деревянные полы. Уже лет 5 без проблем Волгу ставит.
    Ведь если наст лить деревянный пол через лаги - это уже не будет точечной нагрузкой?
  8. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Gamezeldol1, а Вам нужен зазор по центру? Если нет, лучший вариант перекрыть поперек плитами на 600 или больше. Если да, то монолит, но это будет довольно сложное мероприятие.
    Так как Вы написали в начале, тоже можно, но это будет не надежный вариант, да и швеллер встанет дорого. 30 швеллера должно хватить, но тут еще вопрос какие именно будут плиты.
  9. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Просто дело в том что мой гараж пристроен к гаражу соседа как бы буквой П. А сосед не оставил места для опирания плит. Поэтому такой вариант отпадает.
    Еще есть вариант перекрыть плитами размером 8000х1500х220
    Нагрузка заявлена 800 кг/м2
  10. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Gamezeldol1, тогда только монолит или швеллер, хотя при таких условиях и монолит будет сделать очень сложно. Да и швеллер смонтировать тоже будет трудно. Тут наверное надо придумывать что то не совсем стандартное. Может, кстати, сделать перекрытие по швеллеру, из металла? То есть что то типа, положить швеллер 20тый поперек, с шагом в 0.5м, и положить лист железа сверху.
  11. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    А
    Как думаешь по поводу двух 8 метровых плит? Заявленная нагрузка 800 кг/м2?
  12. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Gamezeldol1, плиты ПК, ребристые или еще какие?
  13. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Плиты пустотные.
  14. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Gamezeldol1, это ПК, наверное если перекрывать бетоном, то это самый приемлемый вариант в данном случае.
  15. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Имеешь ввиду монолитную плиту заливать?
