Маленькая скважина, 4,3 метра
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем bohlc, 09.11.15.
  1. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Здравствуйте. На досуге решил пробурить на участке в СНТ скважину. Было не просто, первая скважина встала на глубине в 4 метра уперевшись в камень, перед тем как его разбить решил выкачать воду и малыша засосало в пучину, вернуть его не получилось. Отступил 30 см в сторону и начал вторую бурить, опять остановился на 4 метрах, опять камень, большой оказался. Отступил еще метр и никаких камней на моем пути уже не оказалось.
    Использовал садовый бур удлиненный штангами.
    Сейчас остановился на глубине 4,3 м. С водой выходит крупный песок:
    Вычерпать его буром нереально, получается потихоньку выкачивать с водой.
    До этого песка была очень плотная глина:
    Еще раньше был белый песок:
    А до него опять глина и суглинок.
    Высота водяного столба около 1-1,5 метров. Ведра 4-5 без перерыва наполняется легко.
    Из 6 метровой ПНД трубы сделал обсадную, нарезал зубья и насверлил отверстий. Может стоит обернуть отверстия геотекстилем или это лишнее?
    Куплю Малыш с нижним забором воды, подвешу его в уровень с зубьями трубы и попробую работая трубой как буром выкачать оставшийся песок, может даже получится углубиться.
    Каков результат такого бурения? Теперь есть какая-никакая вода зимой, кладку делать, колеса летние помыть. Руки хоть сполоснуть. Бурить было довольно увлекательно, если бы не эти зыбучие пески продолжил бы и дальше пока штанги не кончатся.
  2. cергей а
    cергей а
    cергей а
    Здравствуйте, а не лучше было бы иглу забить? Тем более вода совсем близко.
  3. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Я пробовал «рыбачить» малышом с верхним забором, за час ведро песка примерно, с 14 метровой глубины. Все время трубу держал полную водой. За 4 часа осадил стальную 159 трубу на 1 метр. Осаживал трубу вращением.
  4. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Да нет, для иглы надо было бы городить забивалку, фильтр нужен, насосная станция. Это все денег стоит. ПНД труба у меня уже была, штанги для бура нахаляву достались. И, на мой взгляд, иглы какие-то одноразовые что ли. Забил и все, не прочистить, не насос засунуть. Ну или как-то компрессором дуть в нее.
    С верхним не удобно мне, самую сочную жижу со дна не собирает, в ней бур и вязнет. Песок еще крупный и видимо не получается его взбаламутить хорошо, оседает быстро. Буду пробовать углубиться вращением, только предварительно попробую железные зубы на конец трубы закрепить, а то пластмассовых на долго не хватит.
    Можно вообще придумать конструкцию с двумя насосами, чтобы один высасывал жижу со дна, а второй подавал ему воду с поверхности.
  5. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Прикрутил на конец трубы зубья из оцинкованной полосы и опустил это дело в скважину. Удалось откачать около двух ведер песка, итого 5 метров глубины.
    Надо и этот метр углубить и потом еще на глубину приямка или кессона.
    Вот таким напором вода идет вообще бесконечно, почему-то насос сильнее не умеет.
  6. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Достал обсадную, её всю глиной забило.
    Продолжил бурить без неё. Попадались такие золотые прослойки в глине.
    Добурил недостающий до уровня земли метр и на этом закончил.
    Столб воды был около 2,5-3 метров. Наверно это после вчерашнего дождика. Теперь буду засыпать затрубное пространство и прокачивать. Чем засыпать еще не решил. Постараюсь найти гравий мелкий в мешках. Керамзит в мешках видел, щебенку или гравий нет, может не морочиться и керамзитом засыпать? Хотя, он со временем в воде рассыпется в порошок, и обратно в глину превратится.
  7. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Мышенок летом провалился в скважину, пришлось им пожертвовать и высосать Малышом.
  8. McVolos
    McVolos
    McVolos
    Как дела у скважины? Внутри у Вас просто одна ПНД труба?
  9. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Опоздал с ответом всего на каких-то 6 лет, но со скважиной все хорошо. Поначалу немного песочила и приходилось часто менять механические фильтры бб10.
    Сейчас для питья использую покупную воду, а скважинной поливаю, моюсь, мою посуду.
