Кремнийорганика в качестве грунтовки
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Архипов И, 09.11.15.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Доброго дня.
    Акриловый грунт наделяет поверхность гидрофобными свойствами. Возможно ли использование кремнийорганического гидрофобизатора в качестве грунта?
    Объект грунтовки - торцы листов ГКЛ и ГВЛ. Может если уменьшить концентрацию кремнийорганического гидрофобизатора, то это придаст поверхности необходимые свойства?
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Не каждый акриловый грунт наделяет поверхность гидрофобными свойствами.
    Если гипсокартон предполагается монтировать в ванной комнате или санузле, тогда в качестве грунта с влагоизоляционными свойствами можно использовать:
    1) Грунтовка акриловая влагоизоляционная (не обычная глубокого проникновения)
    2) Да, как вы сказали кремнийорганический гидрофобизатор, но обычно он используется для бетона и кирпича.
    3) Силиконовый гидрофобизатор, описание с сайта изготовителя:
    Силиконовый гидрофобизатор Elcon AquaTech предназначен для работ по отделочному кирпичу, плитке, штукатурке, бетону, камню в качестве эффективной водоотталкивающей пропитки продолжительного срока службы.
    Водоотталкивающая пропитка может применяться для обработки стен помещений с повышенной влажностью: чердаков, подвалов, бассейнов, бань и саун. Пропитка сохраняет паропроницаемость поверхности, существенно увеличивает морозостойкость, предотвращает развитие грибка, плесени, мха.
    Гидрофобизатор проникает на глубину до 10 мм, создавая упрочненный слой повышенной влагостойкости, укрепляет непрочные поверхности, выравнивает их поглощающую способность, повышает срок службы материалов.
