1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Планировка каркасного дома 8 на 8 метров
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем bland, 09.11.15.
  1. bland
    bland
    bland
    Нижний Новгород
    1. Регион застройки - Нижегородская область;
    2. Планируемые материалы для строительства - деревянный каркас, обшивка - сайдинг или имитация бруса;
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Одноэтажный с жилой мансардой (высота стен мансарды 1,5 метра), цокольного этажа не будет;
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - сезонное использование, в будущем наездами по выходным круглый год;
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - в ближайшем будущем - электричество, в далеком - газовый котел, топочная желательна (также как вспомогательное помещение);
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - двое взрослых, ребенок - 8 лет (мальчик), возможно будет пополнение;
    Выкладываю свою планировку дома размером 8 на 8 метров по наружным стенам.
    Кухня будет объединяться с гостиной и будет составлять одно большое помещение. В другой половине на первом хотелось бы расположить: тамбур, санузел, топочную, лестницу, жилую комнату.
    Попытался расположить все помещения по своей функциональности, но большое сомнение оставляет размеры тамбура и маленькой комнаты.
    Прошу покритиковать планировку дома.
  2. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Комната конечно на первой этаже ущербная. В туалет на первом этаже будет только унитаз с раковиной или еще что нибудь?
  3. bland
    bland
    bland
    Нижний Новгород
    Понимаю, но другого варианта пока не вижу...(В туалете только унитаз и раковина, душ - на втором этаже.
  4. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Лестницу в гостиную как вариант
  5. bland
    bland
    bland
    Нижний Новгород
    пока не представляю как это сделать - сильно пострадают комнаты на втором этаже...
  6. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Забудте про комнату на первом, сделайте нормальную пиихожую и кладовку\гардероб, если принципиально уложиться в 8х8.
    + присоединить к кладовке подлестничное поостранство
  7. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вход со стороны участка сознательно делаете?
    Зимой снега убирать больше придется - вокруг всего дома
  9. bland
    bland
    bland
    Нижний Новгород
  10. bland
    bland
    bland
    Нижний Новгород
    Вход делаю сознательно со стороны участка, т. к. если приедем зимой, то до бани дорожка все равно нужна будет, а летом считаю более удобно, когда вход со стороны участка, т. к. каждый раз, чтобы зайти в дом не надо будет его обходить вокруг.
  11. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Посмотрите пару вариантов каркасников 8х8м
  12. bland
    bland
    bland
    Нижний Новгород
    Спасибо, посмотрю, второй вариант заинтересовал, только смущает лестница в гостиной, а также самый красивый вид будет из окна, где в этом проекте лестница и гардеробная, хотелось бы иметь тут комнату.
  13. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Всю голову сломал, но не понял. Так все же, ПМЖ, сезонное+выходные или просто выходные+отпуска?
    Вообще глядя на планировку даже не ясно, у Вас она как то ни туда ни сюда.
    Если это дача, тогда зачем такая гостиная совмещенная с кухней, при этом кухня далеко от входа, да и тамбур для дачи не нужен. Большая топочная, неужели дачу магистральным газом топить? Спальные довольно просторны для дачи, но мест для хранения всяких дачных вещей не видно, разве что комната на первом этаже.
    Если же это для ПМЖ то тут еще более уныло, зачем нужен вход со двора, за пределы участка из дома выходишь гораздо чаще чем во двор. Лестница для ПМЖ слишком убийственная. Комната первого этажа видимо кабинет, но над ней вообще никакая, удобно расставить мебель не получится. То, что Вы назвали "шкаф", вообще не понимаю как может быть использовано.
  14. DetSimen
    DetSimen
    Хожу всё по цепи кругом
    DetSimen
    @bland, я сейчас тоже в процессе поиска оптимальной планировки каркасника 8х8, для лета, и нечастых наездов зимой. Для нормальной топочной место выкроить мне не удалось, остановился пока на дровяном котле с водяным (либо теплоноситель-незамерзайка) контуром, который имеет еще место для электротэна, чтоб поддерживать минимальную температуру этого самого теплоносителя в период между топками. Имеет хороший внешний вид с большой стеклянной дверцей, стоит не так и дорого (нам в провинциях московских цен не осилить) :). Если поставить в гостиной, где-нить в углу, места много не займет. Может и Вам стоит над таким подумать, тогда места под комнату на 1-м этаже будет существенно больше. Могу выложить мой вариант планировки, если хотите.
  15. bland
    bland
    bland
    Нижний Новгород
    Пока будет использоваться по выходным + отпуск, возможно будут проживать весь летний сезон.
    Если будет газ, то почему бы и не топить им? Для дачных вещей будет использоваться бытовка, которая сейчас построена на участке. Как показала практика за пределы участка выходим гораздо реже, чем ходим в дом, поэтому решили делать вход со стороны участка, там же возможно будет небольшая терасса. Лестница просто нарисована не очень информативно, на самом деле калькулятор выдает - удобная лестница. Комнату первого этажа возможно переделаем в пользу тамбура и гардеробной. Дом строится пока как дача, но возможно в будущем будет использоваться постоянно.
