Падает напор при включении насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем alexius77, 09.11.15.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема перемещена в раздел "Скважинные, погружные насосы", так как он больше подходит её содержанию.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    а) новые фильтры тоже могут забиться, и достаточно быстро
    б) не правильно выбранный и установленный фильтр при вскрытии может быть и чистым, а при работе забитым. Пример - использование косого, а не прямого, фильтра грубой очистки на вертикальном трубопроводе при движении воды снизу-вверх, или при его расположении сеткой вверх на горизонтальном трубопроводе. Поток воды прижимает мусор к сетке и фильтр забит. При отключении насоса (и остановке протока воды) мусор просто падает в трубу, и при вскрытии наблюдаете чистоту. При включении насоса ситуация повторяется.
    Насос - автоматика/ГА - отвод на полив (если нужен) - фильтры - потребители.
    Если при работе/подаче от ГА напор нормальный, а при работе от насоса - снижен, то причину следует искать на участке до ГА. Не верный выбор насоса по производительности, снижение параметров насоса (напряжение, износ), заужение трубопровода (не верный выбор фитингов/соединений, установленные фильтры, залом труб/шлангов). Т. е. подача воды от насоса занижена и для нормального водоснабжения её не хватает, но при этом ГА, пусть даже и медленно, наполниться может, и с него вода в систему поступает уже без помех.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну ранее это же и говорили...
