Сарай своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем YuM, 12.05.09.
  1. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Долго я подступаюсь к основному строительству, в прошлом году построил гостевой домик, в этом, прежде чем закладывать фундамент под дом, необходимо построить сарай, что бы было, куда уложить цемент, да и вообще без сарая тяжело. И так: сарай 6х3 в плане. Высота передней стенки 3 м., задней 2,4. Каркас из доски 50х100. Стропила 40х150.
    Первое мая, приступил к стройке. Выкопал ямы, засыпал ПГС и уложил блоки.
    Второго мая делал обвязку.
    Третьего мая капал землю под лужок. На этом майские праздники закончились.
    Девятого мая сделал пол (положил OSB)
    Собрал и поставил переднюю стену один, да, собственно как и все остальные. Надо сказать отдельное спасибо Игорю Антипову! Не он, конечно, придумал рычаг, но идея была его. Я оказался на даче один (жена - пол землекопа) без помощников, а поднимать как-то надо. Тогда и вспомнил Игоря. Сделал рычаг (на фото видно), но просто рычагом поднять оказалось не возможно. Конструкция шаткая, да и все-таки тяжело. Пришлось поднимать по очереди каждый край, подставляя лаги где-то градусов до 45. Веревкой, которая была привязана к рычагу, страховался, привязывая ее к дереву в натяг. Потом схватился за рычаг и окончательно поднял стену вертикально. Жена держала рычаг, пока я ставил раскосы. Вся операция заняла пол часа.
    Десятого и одиннадцатого собрал и поднял остальные стены. Сделал шаблон и нарезал стропила. Так я отметил день победы.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А зачем такой высокий то? Неуж-то цементом под крышу забьете? :)
    ОСП жалко на пол то... Мне кажется там доску нужно было. Мало ли чего тяжелого нагрузите. Штиль там просматривается? Завидую белой завистью :)
  3. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    Я бы повыше сделал от уровня земли. Меньше гнить будет
  4. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да там брус 150*150. Он и так лет 15 простоит даже не обработанный.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сараем назвать такое...Это же великолепная летняя кухня получается! Молодец!
    ЗЫ. Постелить на пол пленку, чем толще, тем лучше, чтобы цемент не попортил пол, потом выкинуть.
  6. YuM
    YuM
    YuM
    Сделаю антресоль. Пол надо было как можно быстрее. Старого линолиума море, покрою пока.
    Брус пропитан огнебио.
    Ну это не только сарай, а сарай-мастерская. У меня уже верстак готов. Привезу в следующие выходные.
  7. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    Да это понятно, просто со временем, через 15-20 лет окажется на уровне земли, и тогда уже никакая огнебио защита не поможет - вода дырочку найдет. У нас есть сарай которому 50 лет уже, безо всяких огнебио защит стоит на высоких кирпичных столбиках. Только крышу раз в 15-20 лет перекрывай(у нас рубероид) и никаких забот. Вы же не на 20 лет свою мастерскую делаете?
    А потолок высокий это . Проще будет внутри работать с материалами из которых мастерить будете!
  8. YuM
    YuM
    YuM
    Дмитрий у сарая только один угол близко к земле, в связи с тем, что там бугорок. Я его уберу и обвязка окажется на высоте 30 см над землей.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    С нетерпением буду ждать продолжения темы, очень актуально.:) А почему не стали стойки вертикальные по одной ставить, если помощника поднять целую стену не было? Из каких соображений "платформу" выбрали?
  10. YuM
    YuM
    YuM
    Получилось случайно, тесть заболел, свояк пообещал приехать утром а приехал только вечером, когда у меня были собраны и подняты три стены.
    Во первых быстро! Во вторых ОСП влагостойкая и в третьих очень удобно работать.
    Вынужден извинится перед "Тень ©лона", идея с рычагом была его!
  11. YuM
    YuM
    YuM
    Выходные 16, 17 мая.
    Установил стропила.
    Сделал обрешотку
    Положил рубероид
    Сделал упор для ондулина
    Положил ондулин и начал обшивать OSB
    Вот чем закончились выходные
    Передняя стенка 3 м. задняя 2,4. Стрпила - доска 40 х 150.
    Очередные выходные.
    Доделал и привез верстак.
    Верстак сразу в дело.
    Из халявных поддонов сделал временные (?) крылечки.
    Установил и застеклил окно, поставил дверь и ворота. На этом выходные закончились.
    Здесь фотки побольше.
    http://fotki.yandex.ru/users/mironov-yurij/album/69080/
  12. ersl
    ersl
    ersl
    А толщина плит OSB какая? На пол и на стены одинаковой толщины использовали?
  13. YuM
    YuM
    YuM
    Нет конечно, на пол - 18 мм, на стены 9,5
  14. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
  15. Ubez
    Ubez
    Ubez
    Один в один, то что я планировал сделать у себя. Не против если я сооружу брата-близнеца в Калужской губернии?:)
    А каким способом Вы крепите стены к основе?
