Гипсовая плитка на стены ванной. Реально?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем korneva, 09.11.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как можно сравнивать фасад и ванную.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В данном случае можно. Поскольку плитка отвалилась именно там куда попадала влага. Т. е снизу. Причем отваливалась своеобразно, когда на бетоне оставался тонкий слой плитки. Как слюда что ли. А в ванной воды предостаточно, плюс высочайшая влажность.
    Вы вообще касавагу или кавасагу в руках держали? Видимо нет иначе точно бы вопросов не возникало, бо она в руках легко ломается, у меня еще десяток ящиков сохранилось, положу на стену в холле. Так дите, школьница младших классов нашло пакет с остатками плитки и ручонками несколько штук спокойно сломала.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ни в каком случае нельзя. Знаете такое понятие, как морозостойкость материалов?
    Вот даже спорить лень. При таких сравнениях условий эксплуатации.
  4. korneva
    korneva
    korneva
    Хоть я и человек безумно далекий от фасадов, однако, могу предположить, что сравнивать ванную (помещение с постоянной температурой и изменчивой, но не радикально, влажностью) все-таки не стоит сравнивать с фасадом здания. Кроме дождя и прочей влаги, фасад греется на солнышке, причём как я понимаю существенно, да ещё и мороз никто не отменял. Для фасадов вроде как совсем другого плана камень, на цементной основе, нет?
    Плитка тонкая и хрупкая, я согласна, собственно поэтому именно её и выбрали для внутренней отделки... Но разве эти свойства имеют значение в данном случае?
    Мне думаю, что гораздо важнее избежать впитывания влаги в саму плитку, поэтому и закупилась спец. средствами
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если бы плитка продержалась хотя бы год, я бы так не возникал, тем паче что производитель расписал мол она в том числе и для наружней укладки, а она скисла за пять месяцев считая с осени и до весны, причем именно там где на нее влага попадала, и буквально расщепилась как слюда.
    Имеют конечно, бо прочность тоже важна. Да и вообще гипс есть гипс, а вы его в агрессивную для него среду хотите уложить. Воля ваша конечно, но как бы вы плитку не защищали, риск получить негатив в процессе эксплуатации, гаааараздо больше, нежели при укладке традиционного кафеля.
  6. MacGragor
    MacGragor
    MacGragor
    Акриловый не подойдет - он стирается. а вот ПУ вполне может быть, хорошо бы ее (плитку) после монтажа пройтись гидрофобизатором. У меня 2 года под открытым небом пролежала (без лака) - и хоть бы что. а вот если положить в воду то ей 1 неделя срок! ну это опять же без гидрофобизатора! то есть, большое значение еще имеет контакт с водой, нна сколько обильно она будет поливаться.
  7. sumiposter
    sumiposter
    sumiposter
    Гипс в ванную комнату? Не очень удачна идея, как по мне...
  8. Ksenia_S
    Ksenia_S
    Ksenia_S
    Соглашусь - гипсовая плитка в ванну не вариант.
    Может вам расмотреть декоративный бетон?
    Можете его колеровать и лакировать как угодно.
  9. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Планирую положить в ванную декоративную гипсовую плитку. Вода попадать на нее не будет. Хочется услышать отзывы, как она переносит влажность? Чем ее лучше обработать чтобы можно было ее иногда протирать?
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  11. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @nalim, поищете лучше подобие клинкера
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Откажитесь от гипса - стандартные решения для влажных помещений, более долговечны, требуют меньших усилий.
  14. Photoshoper2
    Photoshoper2
    Photoshoper2
    Не слушайте ни кого. Никто ничего путного Вам не написал. Одни только предположения причем еще и утверждают не зная.
    Лично я сам о ливаю гипсовые плитки и 3д панели. Если у Вас покупная. То желательно бы знать добавки или пла тификсторы добавляли ли вмее пр производстве. К примеру наливной пол если добавлять то для ванной комнаты самое оно. А так ПУ лаком просто покрасьте в несколько слоев, предварительно обработайте в два три слоя грунтовкой.
    И не о валится она у Вас никогда, поскольку снаружи будет хорошо защищена водонепроницаемыми слоями. Смело испол зуйте для ванной. Ну если только у вас там не бассейн).
    Я в сауне у себя гипсовыми плитками стену выкладывал и ей уже более 8 лет.
    А бестолковых советчиков нужно гнать с форума, если они советуют, то чего не знают
  15. Photoshoper2
    Photoshoper2
    Photoshoper2
    Не знаешь не пиши
