Можно ли использовать бетонный септик в качестве фундамента?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем maksim13, 09.11.15.
  1. maksim13
    maksim13
    maksim13
    Понимаю вопрос глупый до безумия.
    Но, собираюсь делать пристройку к дому, и надо делать септик.
    В голову залезла шальная мысль - объединить.
    То есть, залить бетонный куб с дном на две секции + отдельно вкопать переливной колодец
    Предусмотреть с боку люк для ревизии.
    Поверх всего этого безобразия залить плиту и поднять прихожую.
    Плюсы:
    - Трасса для слива минимальна
    - Вентиляцию могу вывести под крышу.
    Минусов тоже хватает - так как бетонных работ получается валом
    Или не страдать фигней
    И делать отдельно септик и отдельный фундамент под пристройку.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Делайте как полагается не ближе 5м. от дома.
    Иначе газы из септика могут попадать в дом.
  3. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    У меня тот же вопрос, но только септик - часть фундамента летней кухни - пристроен сбоку, общая крыша с летней кухней и сараем. Это криминал с точки зрения закона?
    От дома все сооружение в 20 метрах.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Но это нарушение рекомендации НОРМАТИВНЫХ документов, которые не рекомендуют организовывать/строить септик ВНУТРИ строения/дома/сооружения.
    Если между крышками/люками септика и конструкцией пола летней кухни есть ВЕНТИЛИРУЕМОЕ подполье, то думаю это не опасно для людей находящихся в летней кухне. Особенно, если в доме есть Фановый Стояк.
    Удачи!
