Про герметик...
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Snaiper3dfx, 09.11.15.
  1. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Про герметик...
    Когда в выходные ставил печку (а в частности шибер к печи), то нагнал в комнате за счет вентилятора температуру +9 ... +12 градусов. В инструкции к герметику написано что рабочая температура +5 ... +40. Я промазал, поставил и уехал. Думаю что температура в доме ночью опустилась до +2 ... +3. Это нормальные условия для застывания герметика?
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Температура-то - хранения поди.
    Что касается, когда печным герметиком можно мазать - лет 6 назад зимой щель в печке промазывал при минус 20. Промазал, тут же затопил печку, и в том месте, где мазал, стало под +1000.
    И ничего, до сих пор держится.
  3. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    На выходных ездил топить печь. В общем когда затопил, то шов в некоторых местазапузырился, но потом осел. Но нигде не дымило. Почему он мог запузыриться?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обычное поведение жидкого стекла.
  5. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    То есть волноваться не стоит?
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Обычные высокотемпературные герметики, что продаются на рынках и строительных маркетах - в большинстве своем полное г. мно. Рано или поздно выкрашиваются, ибо костенеют и малейшее шевеление при нагреве, сразу трещины (просто мы их не видим, они внутри) Это хорошо заметно, когда нужно разобрать стыки труб. Достаточно постучать в этих местах и сыпется уже порошок.
    Нужно брать профессиональные герметики на основе алюмо-волокон в пасте. Эти не костенеют и сделаны специально под такие цели. Но такие герметики у вас редкость, ибо стоят почти в два раза обычных. По производителям, есть у Ortner (Faserkitt), Rath и Вольсхоер.
