Двухтрубная разводка отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем arthurn, 09.11.15.
  1. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Доброго времени суток, уважаемые!
    В стройке наступила стадия прокладки коммуникаций (вода, отопление, вентиляция...). Думал все это дело делать с возвращением плюсовых температур по весне. а пока прикинуть сколько это стоит. В разных компаниях посчитали по 2 варианта отопления: только теплый пол и только радиаторы. Разброс цен м/у одинаковыми вариантами, да и сам уровень цен сподвиг меня на самостоятельное погружение в вопрос...
    Прикинул что к чему, и вот что мне видится в отношении варианта радиаторного отопления:
    1. контур первого этажа:
    1.1. протяженность магистрали 82 м (41 подача, 41 обратка)
    1.2. труба магистрали: армированный (алюм.) полипропилен 25 мм (внешн.)
    1.3. труба отвода к радиаторам от магистрали: армированный (алюм.) полипропилен 20 мм (внешн.)
    1.4. на контуре в общей сложности 74 секции алюминиевого радиатора (межосевое расстояние 350 мм) + 18 секций алюминиевого радиатора (межосевое расстояние 200 мм) + 1 внутрипольный конвектор (80*200*800)
    1.5. все радиаторы с межосевым расстояние 350 мм. находятся на одном уровне, 1 радиатор с межосевым расстоянием 200 мм. и количеством секций 12 на уровне 1,5 м выше остальных. Подводка к нему трубой 20 мм. от магистрали.
    2. контур второго этажа:
    2.1. протяженность магистрали 102 м (51 подача, 51 обратка)
    2.2. труба магистрали: армированный (алюм.) полипропилен 25 мм (внешн.)
    2.3. труба отвода к радиаторам от магистрали: армированный (алюм.) полипропилен 20 мм (внешн.)
    2.4. на контуре в общей сложности 72 секции алюминиевого радиатора (межосевое расстояние 350 мм) + 1 внутрипольный конвектор (80*200*800)
    2.5. все радиаторы с межосевым расстояние 350 мм. находятся на одном уровне.
    контуры подсоединены в вертикальный стояк из армированной (алюм.) полипропиленовой трубы 32 мм (внешн.)
    иллюстрация по прокладке магистралей и подключения радиаторов во-вложении.
    Прошу конструктивной критики.
    Спасибо.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, ход мысли правильный, за исключением "деталей", черт кроется в деталях (с). Одна из "деталей" при ППф25, разбейте поэтажные контура на два крыла, отпадут сомнения, а хватит ли ПП ф25 при протяженности 82 и 102 метра, да и балансировать будет проще.
    Тоже как-то сомнения, почём нынче теплопотери и за сколько взяли теплоотдачу 350-ток, для 75/65/22.
    "Минус"- бок,
    "плюс" - запас.
    Прекрасный пыле сборник, имхо решать Вам, насколько это необходимо.
  3. arthurn
    arthurn
    arthurn
    План "Б" на случай невозможности/нежелательности плана "А" также продумывался (см. вложение), но в плане исполнения он менее удобен, т. к. возникает потребность в поэтажном коллекторе... и если на 1 этаже его поставить в принципе есть куда..., то вот на 2-м этаже это уже несколько затруднительно... Хотелось бы конечно сначала убедиться в том, что вариант "Б" (по 2 контура на этаже) предпочтительнее варианта с 1 контуром на каждом этаже...
    350-ые выбрал исключительно из-за того, что от чистого пола до подоконника не влезут 500-е... Понятно, что ценники секций у 500-х и 350-х сопоставимые, если не сказать одинаковые, в то время как теплоотдача последних примерно на 20-30% ниже...
    Здесь также руководствовался необходимостью, а не хотелками. Внутрипольники думаю ставить под пластиковые балконные двери, за которыми уже улица и снег... Я бы с удовольствием от них отказался и даже не из-за того, что это пылесборники, а как минимум из-за того, что это расходы на покупку и установку..., ну и все-же, пусть и существенно ниже, по сравнению с радиаторами, но все таки доп. сопротивление теплоносителю...
    Вообще конечно понимаю, что для ответа на вопрос "вывезет/не вывезет" нужно сделать гидравлический расчет, но пока к сожалению не нашел упрощенный вариант...
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super: Уже тепло!
    Зачем? :faq: элементарно решается с помощью тройников и балансировки на радиаторах, это если Вам ехать, а не "шашечки" нужны. В эксплуатационном плане не вижу разницы, при том, что у Вас заложены уже стояки ППф32.
    Извините, финансовую сторону, вообще не затрагивал.
    Интересовала именно цифра теплопотерь для определения баланса с теплоотдачей 350-тых. Имхо, по сравнению с 500-кой -30%,
    ориентировочно 80..100Вт/сек.
  5. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Можно как-то "оцифровать" преимущество 2-х контуров перед 1?
    Все что "заложено", пока только на бумаге :)
    Ну собственно выбор продиктован в первую очередь неустранимым "препятствием" - недостаточное пространство под подоконником для установки 500-х радиаторов...
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Довольно сложно, тепловые нагрузки для №1 и №2 сonst, но длины "крыльев" ~ в два раза больше=> при том же проходном диаметре трубы контура необходимо будет увеличить скорость теплоносителя, в качестве примера: при увеличении скорости в два раза гидравлическое сопротивление контура увеличится в квадратичной зависимости = 4 раза. Для преодоления сопротивления нужен будет более мощный насос уже не 4 м вод. ст., а 6 м. вод. ст.
    Проекты, эскизы сначала на бумаге, речь была о том, что "верной дорогой..."
    здесь акцент был только на то, что будут ли эти радиаторы компенсировать тепло потери дома при 75/65/22, если "за бортом" -30..35*
  7. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Рассчитал теплопотери дома при t=-25 при помощи вот этого калькулятора. Результат во-вложении
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, 131Вт - для современного строительства как-то многовато,
    да и калькуляторы не самый лучший инструмент для оценки теплопотерь.
  9. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Мне по-моему делитантскому вразумению кажется, что нет никакого смысла в точных вычислениях теплопотерь здания/помещения, после рассчитывать точное количество радиаторов/секций... в то время, как открытие дверей/окон в моменте разрушают эти расчеты :)
    Нужно прикидывать "на глазок" на глазок я прикинул количество радиаторов/секций +- укаладывается в расчеты, а более точно считать не вижу смысла. А вот что касаемо правильного проектирования системы отопления, тут да... ту важно не совершить неисправимой ошибки.
  10. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Пришел к мысли, чтобы заказать проект отопления, для чего нужно найти опытного проектировщика)
  11. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Накидал аксонометрическую схему с 2-мя поэтажными ветками. Прикинул их характеристики.
    Имеет право на жизнь такая схема разводки?
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    А почему нет? Два поэтажных контура, каждый разбит на две тупиковые ветки. То есть идея правильная, то что ветки не одинаковой длины и одинаковой тепловой нагрузки, после монтажа решается монтажно-пусковой балансировкой. Но... как известно, чёрт кроется в деталях, пока никак не озвучены теплопотери дома, или берём за основу 131Вт/м. кв. Исходя из этой цифры развешиваем радиаторы для 75/60/22 по комнатам, исходя из тепловой нагрузки прикидываем ф ПП для скорости воды 0,3..0,7 м/с, далее выбор насоса (если устанавливается отдельно) или подбор диаметров разводки под характеристики насоса встроенного в котёл.
  13. arthurn
    arthurn
    arthurn
    да, берем за основу, и в общем-то исходя из приближенных к этим цифрам подбор количества и компоновки радиаторов сделан.
    Котел имеется Protherm Gepard 24 KOV c встроенным насосом..., хотелось бы понять, достаточно его или нет. Несмотря на то, что котел 2-х контурный, планирую не использовать второй контур (для подготовки ГВС), ГВС планируется получать от бойлера косвенного нагрева.
    это как сделать?
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  15. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Спасибо, уже начал читать...
    Так спрошу: компенсировать недостаточность ф ППТ, если таковой возникнет, возможно подбором насоса?
