Котел viessmann - как правильно его перенастроить?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем axillent, 09.11.15.
  1. axillent
    axillent
    axillent
    Имеем дом, батареи отопления, теплый пол и бак косвенного нагрева воды.
    Нагрев помещений дома крайне не сбалансирован и это хочется изменить.
    На это накладывается еще то, что к этому же котлу подключен достраиваемый гостевой домик.
    В логике контроллера настроены два контура - контур отопления и контур теплого пола
    контур нагрева ГВС там вроде все просто - датчик температуры воды в баке, насос подающий в контуре нагрева и насос рециркуляции в контуре ГВС. Все устраивает. Будет подключен еще один насос рециркуляции гостевого домика и вроде вопросов нет никаких.
    контур теплого пола тоже вроде как не вызывает вопросов. На нем стоит подающий насос и трехходовой вентиль с сервоприводом. Стоит датчик температуры на обратке. Итого котел обеспечивает заданную температуру обратки, а все остальное регулируется ка коллекторе теплого пола, он один на весь дом.
    Все вопросы к контуру отопления
    Контур отопления висит на основной трубе идущей к/от котла. На нем стоит подающий циркуляционный насос управляемый от мозгов. Есть контрольная панель в зале. Я так понимаю там датчик температуры и логика всего контура отопления завязана на этот датчик. Работает все как придется. Зал где стоит контрольная панель греется как батареями так и теплым полом. Вот он нагревается и мозги рубят насос из за чего все остальные помещения начинают остывать ниже комфортное температуры. А иногда не отключается и тогда все тепло. В общем не фонтан.
    Я сам не специалист, но из общей логики предлагаю на суд свой вариант. Буду признателен за коррективы и замечания:
    контур отопления перенастроить на игнорирование датчика температуры контрольной панели и настроить на обеспечение минимальной температуры ОЖ в контуре. Так как в котле есть уже датчик температуры, то мне думается можно настроить именно на температуру ОЖ в котле
    Все коллектора планирую поменять на коллектора с сервоприводами и установить удаленные термостаты. Т. е. если обеспечить ток горячей воды со стабильными параметрами по контуру, дальше уже управлять отдельными радиаторами для достижения нужной локальной температуры
    схожая схема в гостевом домике - на входе горячая вода на входе со стабильными параметрами, а дальше управляемые коллектора для локального регулирования
    Так это делается или я глупости говорю?
    С электроникой на ты, с компьютерами тоже. Есть документация на мозги. Насколько сложно самому перенастроить мозги на такую логику?
    Еще вопрос. У меня нет датчика давления в контуре котла который бы был подключен к мозгам. Есть только механический для визуального контроля. Учитывая, что теперь есть тридцатиметровая теплотрасса и куча труб в гостевом доме, риск потери ОЖ увеличился. Сможет ли котел адекватно отреагировать на падение давления воды без датчика давления или лучше его поставить?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @axillent, как котёл-то называется? И какая конкретно автоматика установлена?
  3. axillent
    axillent
    axillent
    Котёл какая то сборная солянка - какая то топка с кожухом, какая то немецкая турбогорелка и мозги от вайсмана
    Модель мозгов могу сказать если подскажите куда смотреть)
    На документации написано vitotronic 200.
  4. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @axillent,
    "Топка" чугунная?
    Витотроник с серой "мордой" или с чёрной?
    Ход мысли у Вас правильный, только через котёл надо обеспечить постоянную циркуляцию теплоносителя во избежание его (котла) перегрева и срабатывания предохранительного термостата. Так что или делать котловой контур или не перекрывать пару радиаторов.
  6. axillent
    axillent
    axillent
    Фото
    со слов бывшего собственника топку меняли на стальную, он это говорил когда я спросил почему отключен насос между входящим и исходящим потрубками на котле, раньше он вроде как защищал чугунную топку от больших перепадов температур
    морда котла или мозгов? на фото должно быть видно
    постоянная циркуляция мне кажется гарантирована ибо сейчас циркуляция независимо обеспечивается:
    - основной насос отопления дома
    - насос подогрева бассейна (включается по часам)
    - бойлер
    - теплый пол
    - насос отопления гостевого дома (качает в теплотрассу). В гостевом доме стоит насосная группа для теплого пола, как понимаю она тоже какую то постоянную циркуляцию обеспечивает
  7. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    поселок городского типа Лесной
    А на датчик комнатный нечего грешить, не должен он стоять в помещении с теплыми полами. Северная комната желательно самая холодная отапливаемая только радиаторами того контура. В контуре теплых полов должно стоять ограничение минимума 35°С и максимума 45°С температуры теплоносителя. (режим кодирования параметр С5, С6) Можно и отключить датчик комнатной t° и пустить температуру по алгоритму привязанному только на уличный датчик. Алгоритм корректируемый почитайте в инструкции про наклон кривой отопления.
  8. axillent
    axillent
    axillent
    По теплым полам там еще один вопрос. Сегодня листал книжку, там указано на то, что датчик температуры ставится на подающую трубу, а у меня датчик стоит на обратке. Т. е. вот настроен у меня теплый пол на 22 градуса, но это температура воды в обратке, а на входе теоретически температура ничем не ограничена (может подать воду любой имеющейся температуры)
  9. axillent
    axillent
    axillent
    Если все таки отказаться от комнатного датчика (ибо он не может отражать адекватно состояние всех помещений) и настроить на контроль температуры подачи воды (по сути температуры котла)
    то на какой диапазон настраивать?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вашими любимыми кнопками станут U, T и D на некоторое время, пока не подгоните под себя рассчётную комнатную температуру (D), наклон отопительной кривой (U) и её уровень (T)
  11. axillent
    axillent
    axillent
    Спасибо за ответ
    Если я правильно понимаю, то все это шаманство с наклоном кривой не даст стабильного результата. А в моем случае пока комнатный датчик по которому котел контролирует результат настроенный кнопкой D (в моем случае эта кнопка стоит на консоли в комнате, а D на котле заблокирована) греется еще и теплыми полами добиться чего то адекватного не реально
    я рассчитываю все таки управление температурой делать локально, управляя контурами батарей установленных в конкретном помещении. Контроль температуры в комнате котлом отключить и заставить его контролировать только температуру котла
    вернусь к вопросу выше. Все таки датчик температуры на контуре теплого пола должен стоять на трубе подачи или на обратке? Сейчас он стоит на обратке. Субъективно периодически на подачу в теплый пол уходит весьма горячая вода
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Наоборот - это и даст в конце концов стабильность. А уже потом
    при необходимости конечно.
    На подачу переставьте. Ну и стоит проверить рассчётную температуру теплоносителя на этот контур.
  13. axillent
    axillent
    axillent
    работа этого алгоритма не адекватна, выше писал - предполагаю, что дело в том, что помещение с датчиком топится не только батареями, но еще и теплым полом. Возможно конечно при переставке датчика контура теплого пола на трубу подачи влияние будет меньше
    расчетная это та которая заданная на консоле контроллера? Сейчас она 22 для дня и 18 для ночи, но полы бывают реально горячие, на подачу субъективном может пойти и 50 и может даже 60 градусов
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Рассчётная" это я немного неправильно выразился. "Максимальная" - в режиме кодирования, адрес С5 кажется. По умолчанию стоит 75. Надо понизить до 50.
    А "невдекватность" у Вас сейчас именно из-за неудачного расположения Витотрола.
  15. axillent
    axillent
    axillent
    эта расчетная температура для каждого контура отдельно настраивается? Т. е. для теплого пола отдельно?
    С переносом датчика теплый пол я так понимаю будет работать на стабильной подающей температуре, дальше можно будет сделать удаленную автоматику для коллектора с сервоприводами.
    А вот с батареями все же консоль в комнате отключать? Ну не понимаю как она может помочь достигать правильную температуру на всех этажах дома да еще и в гостевом доме который к тому же котлу подключен
