Одноэтажник для критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sergeymann, 09.11.15.
  1. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    Доброго времени суток, форумчане!
    Мой первый пост, прошу сильно не пинать) Вот подходит время для строительства собственного дома. На данном этапе пришли к выводу, что хочется одноэтажный. Готового проекта не нашли, выкладываю эскиз, который пока нравится) ответы на опросник:
    1. Регион застройки - тульская область
    2. Планируемые материалы - газобетон 400 мм и штукатурка
    3. Участок примерно 40*40, один этаж без мансарды и без цоколя. стороны света на плане.
    4. ПМЖ
    5. Газовое отопление, бойлерная пристроена к дому, вход или с улицы или из кладовки кухни, пока не определились.
    6. Ребенок пока 1, девочка, хотим еще минимум одного, а там как получится)
    7. кухня не менее 12, гостинка не менее 25, спальня хозяйская около 20, 3 спальни детские - не менее 12, туалет - 2 кв. м., ванная с туалетом - 4 кв. м., х, тамбур-прихожая - 6 метров, постирочная - 3 и гардероб хозяйский - 6метров, ванна с туалетом - около 6, все это на плане есть.
    8. нужен тамбур-прихожая
    кухня и гостиная могут быть совмещены
    двери спален должны быть звукоизолированы коридором
    нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол - пока не ясно
    личный су и гардеробная при спальне мечта
    вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери - не принципиально
    рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана - не принципиально
    6 и 8 на плане можно поменять местами, пока не понимаю, как лучше. Обеденный стол предполагается между кухней и гостинкой, примерно там, где будет выход на террасу.
    Что скажете?)
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Скажу что бойлерной в 4 м2 мало. Во первых газовщики не пропустят, во вторых - неудобно
    Ну и рисовали сразу с толщиной стен
  3. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    По бойлерной понял, спасибо ;) можно увеличить до 6 кв. м. или сколько оптимально? А толщину стен пока не рисовал специально, чтобы проще было менять проект проекта) А в остальном как?
  4. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Порадовала хозяйская спальня. Лучше бы такую кухню, вы в ней будете проводить больше времени) По сторонам света я бы отзеркалил по оси с востока на запад. Утром солнышко в спальню, вечером чай пить на терассе.
  5. fred41
    fred41
    fred41
    Гладильно-постирочную с гардеробной не попутали?
    Предложите супруге погладить в туннеле шириной в 1 м. Лучше такое предложение делать на расстоянии. ;)
  6. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    по нормам - помещение под котел должно быть не менее 15 м3 то есть при 3 м потолке не менее 5 м2. У меня планировалась котельная -мастерская 8 м2, но узкая (1,8 м). На данный момент висит щиток, стоит гидроаккумулятор и настенный котел, а места на мастерскую уже не хватает, если учитывать, что оборудование (у нас как минимум еще водоочистка встанет) надо не только разместить, но и иметь к нему удобный доступ для обслуживания
    Кладовка шириной метр вещь малофункциональная. Полка шириной полметра (ну пусть 40 см), на проход останется полметра. Пролезть-то можно конечно, но ведь неудобно же. При таком раскладе не лучше ли просто шкаф на кухне запланировать?
    В тамбуре непонятно где вход и как ставить шкаф. На гардеробную он точно вряд ли потянет
    Кухни-гостиные не люблю, но это уже мой личный таракан
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @sergeymann, а почему нельзя сразу рисовать планировку не для "критики", а "для жизни"? И учитывать толщину стен и перегородок?
    Постирочная шириной 1 метр? А добавим стены и все 80 см останется.
    Себе туалет и и ванну при спальне сделали, а дети должны к входной двери бегать?
  8. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    Спасибо, будем думать в этом направлении. Дело в том, что дорога как раз по западной стороне проходит и террасу думали спрятать за дом, хотя можно забор повыше сделать и отзеркалить. По кухне тоже будем думать, спасибо)
  9. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    Мы решили пока схематично набросать план дома, пока без толщины стен, чтобы вообще определиться с расположением помещений и их габаритами. Постирочная получилась такая, потому как рисовал в экселе, на самом деле тут на форуме и хочется понять с вашей помощью какие помещения какого размера лучше делать...и спасибо всем, кто откликнулся в этой теме. А по поводу туалета для детей - где же его лучше расположить?
  10. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    В тамбуре еще пока самим не понятно, где вход) по бойлерной понял, по кладовке тоже. Кстати, вход в бойлерную лучше с улицы или из дома делать? Спасибо! Будем думать как эти помещения подогнать под нужные размеры. Скорее всего добавим пару метров по стене слева и наверх до угла. Постараюсь схематично все замечания учесть и выложу новую картинку.
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Готовые проекты не смотрели?
    Очень похоже на проект "Болгария". Только из двух больших правых комнат надо сделать три, и тамбур-котельную местами поменять-подвигать.
  12. Anastezya
    Anastezya
    Anastezya
    Омск
    А перерисовать с учётом толщины стен все таки стоит, потому что вид некоторых комнат может поменяться, причём существенно.
    И обратите внимание на типоразмеры основных материалов для вашего строительства (плиты, балки, блоки). Постарайтесь сделать проект дома с размерами, кратными размерам материала. Тогда вы сможете получить значительную экономию денег и нервов (если и нужно будет что-то пилить, то по минимуму).;)
  13. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
    Поддерживаю предложение уменьшить спальню хозяйскую, ведь реально вся жизнь обычно в гостиной-кухне.
    Для глажки коридор 1*3 м? Ррр!) Я бы отругала) :no:
    Еще можно отделить зоны спален дверью или как то со стенами подумать - чтоб не было прямого коридора в гостинную - все ж звуки будут в двери детских стучаться, а если дети спят, а вы с компанией немножко погулять решили ?
    Мне помогает для оценки пространства - расположить предметы внутри комнат, в масштабе.
    Если не владеете графическими программами - можно вырезать по бумаге в клеточку - мебель - кровать там (2 на 1,8 клетки) и т. д. и подвигать их по плану.
    Вот попробуйте в тот коридор 1*3 поставить гладильную доску, сушилку для белья, стиралку. ну все что думаете там ставить, и оценитесь.
  14. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    Спасибо за замечания, я уже чуть выше отписался, что пока это как-бы концепт, чтобы понять вообще какие помещения в каких частях дома будут находится и примерные размеры. Естественно я не загоню жену в коридор 1 метр гладить) пока перерисовываем, думаем, прикидываем, со стенами тоже буду рисовать, но уже когда концепт полностью выкристаллизуется. Хочется и не раздувать дом, и чтобы по максимуму все помещения использовать с комфортом) пока новый план перерисовываем, спорный момент - делать 3 детских по 12 метров или 2 по 16...
