1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Треснул новый фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем VolodySA, 09.11.15.
  1. VolodySA
    VolodySA
    VolodySA
    Радужный
    Здравствуйте! Очень нужны дельные советы.
    Залили МЗЛФ 60*40 бетоном М350 с морозостойкой добавкой до -5С.
    На следующий день пошли трещины по верху ленты. Вот фото.
    Заливка была при плюсовой температуре. На следующий день легкий минус до -2С.
    На второй и третий день минус до -4с.
  2. solonn
    solonn
    solonn
    На какой глубине от поверхности находится арматура?
  3. VolodySA
    VolodySA
    VolodySA
    Радужный
    2-5 см от краев. Вот фото.
  4. solonn
    solonn
    solonn
    У меня была ситуация один в один как у вас. Я посчитал что арматура была расположена слишком близко около 2 см. На сегодняшний день построен каркас который перезимовал 1 зиму полёт нормальный
  5. solonn
    solonn
    solonn
    А вообще с удовольствием послушаю ещё точки зрения из за чего это произошло и чем грозит
  6. VolodySA
    VolodySA
    VolodySA
    Радужный
    А какие требования к глубине залегания арматуры? Еще не известно есть ли трещины по вертикали - после снятия опалубки будет ясно. Подозрения на некачественный бетон. Должен быть В25 М350 с морозостойкой добавкой до -5С, но думается бетон привезли или В20 или В15 или без добавки. Утепление же хотели сделать - обсыпать опилками и закрыть сверх пленкой. Нет, блин, в последний момент застройщик не захотел это делать - дескать, все будет хорошо. Блин.
  7. VolodySA
    VolodySA
    VolodySA
    Радужный
    А какие требования к глубине залегания арматуры? Еще не известно есть ли трещины по вертикали - после снятия опалубки будет ясно. Подозрения на некачественный бетон. Должен быть В25 М350 с морозостойкой добавкой до -5С, но думается бетон привезли или В20 или В15 или без добавки. Утепление же хотели сделать - обсыпать опилками и закрыть сверх пленкой. Нет, блин, в последний момент застройщик не захотел это делать - дескать, все будет хорошо. Блин. Надо экспертизу заказывать думаю.
  8. solonn
    solonn
    solonn
    Все правильно по 5 см. Я заливал летом. так что думаю дело не в морозе. Вертикальных трещин у меня не было. А марку бетона можно проверить сдав образец на исследование. У вас видно большой фундамент. Из чего строить собрались?
  9. VolodySA
    VolodySA
    VolodySA
    Радужный
    Каркасный дом. Стойки 150*50, утепление, осб, гипсокартон, мансардный этаж.
  10. VolodySA
    VolodySA
    VolodySA
    Радужный
    А дом не большой 8.4 на 10 по внешнему периметру + крыльцо
  11. solonn
    solonn
    solonn
    Скажем так не маленький
  12. bar45
    bar45
    bar45
    Пока рано паниковать - похоже на поверхностные трещины. Снимайте опалубку, будем посмотреть.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:слишком близко к краям арматура ...при усадке бетона трещины выявились...прикрыть от влаги или "заштукатурить" ...щитами или пленкой прикрыть-если уйдет в зиму
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:забыл сказать -все путем-неразвалится:|:
  15. VolodySA
    VolodySA
    VolodySA
    Радужный
    Спасибо за поддержку. А то прям паника. Стройка должна будет начаться недели через две. Опалубку еще рано снимать. Заливали 5-го ноября. Как снимем - фото выложу. Сейчас имеет смысл накрывать фундамент сверху, чтобы влага не попадала в щели и ночью не замерзала там разрывая бетон?
