Потолок. Избитая тема
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dimas59ru, 09.11.15.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Добрый день.
    Планирую начать делать чердачное перекрытие по балкам.
    Балки уложены 100х200 с шагом 600.
    Расстояние между балками пола и потолка 2700. Хотелось бы сохранить как можно больше высоту.
    Мучаюсь конструкцией чернового потолка.
    Итак, в наличии есть много доски 25х100. Чистый потолок хотел бы из ГКЛ.
    Вариант 1. Снизу балок подшить доски. Потом на эти доски ГКЛ (или на подвес?).
    Минусы: отъедает высоту комнат, можно пробить потолок, оступившись на чердаке. Много проколов пароизоляции.
    Вариант 2. По черепным брускам с накатом. Потолок ГКЛ на подвесы.
    Минусы: если взять черепной брусок 50х50 + накат 25мм, то полезного места для утеплителя остается 125мм - очень мало. Нарастить высоту балок? - Затратно. Можно сделать черепной брусок 25мм? Не смогу закрепить, треснет наверно.
    Трудозатратно. Много работы с распилом наката и его укладкой.
    Посоветуйте. Больше беспокоит как в дальнейшем чистый потолок делать.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  3. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    У себя планирую доску поверх таких же как у Вас балок перекрытия, на доску пароизоляция и утеплитель на холодном чердаке. Все остальные варианты дороже и сложнее.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Палыч., А с каким шагом дюймовка у вас уложена? потом поверх ее вагонку шили? электрика за вагонкой осталась? Думаю также дюймовку подшить, только ее построгать, а то не известно, когда еще потом чистовую отделку сделаю.
    @OLEG71, Как у @Палыч. ? ###
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Бейте с низу дюймовку, что бы сверху не оступаться, накидайте там доски.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    мм 200 примерно-на фото https://www.forumhouse.ru/attachments/1776577/ можно прикинуть-доска сотка... Сверху была уложена в один слой самая дешманская минвата 50мм, а сверху насыпная вата из отходов производства-200-250мм по 500р/куб... Но сейчас бы сыпал ОПИЛ! как у Владимира:super:
    да
    да
    не вижу смысла строгать-лучше сразу чистовую доску шить как у Владимира, если сплошняком планируешь зашивать-сразу чистовой потолок без чернового получается.
  7. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Пролеты 5 и 4 метра.
  8. Ssch50
    Ssch50
    Ssch50
    Воронеж
    Добрый день. Подскажите, как и из чего можно сделать утепленный потолок в складе. Кирпичное здание 12х25м. Крыша двускатная из металлопрофиля, уклон 35 градусов. Крыша состоит из шести металлических ферм, сваренных из уголка (75) в виде треугольника, то есть внутри здания получаем четыре прямоугольных проема размером 6х12м. Что можно положить сверху длиной 6м между ферм, чтобы сделать пололок - пластик, армстронг и т. д. Плюс утеплитель раскатать хотябы в 2 слоя. Т. Е. сделать каркас на 6м пролете шириной 12м. Нагрузки никакой не будет сверху, кроме утеплителя. Какая самая недорогая конструкция, чтобы не провисла. Помещение для отапливаемого склада или производства. Спасибо заранее
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Как вариант, подшить по балкам фанеру "десятку", на неё утеплитель. Вернее, сначала по балкам пустить пароизоляцию, потом фанеру. На фанеру ГКЛ - "съестся" всего два сантиметра.
  10. Ssch50
    Ssch50
    Ssch50
    Воронеж
    Фото
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @пров, Извиняюсь...Фанера в себе содержит не только дерево... но и клей по всей поверхности, и не одним слоем! Так что % пароизоляции от фанеры, ох как ВЕЛИК! А хорошей пароизоляцией является целофан, но не ...
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Как ни подгоняй, все равно в стыках тепло пройдет.
    Я полиэтиленом изолировал, по периметру его прижимал пеной.
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Сплошняком не планирую. Думал с шагом мм 400. Сплошняком досок не хватит. А покупать новые не вижу смысла. Мне сейчас важен потолок, чтоб тепло пустить. Но при этом нет денег тратится на чистовой. Хочу сделать черновой, но более менее аккуратный, чтоб потом может быть год-два пожить с таким)
    С опилом не получится. У меня балки даже выше мауэрлата на 50мм. Нужно закрывать промежутки между крышей и мауэрлатом. И дверь на чердак (через фронтон) окажется ниже уровня пола, будет кроличья нора)
    Думал, но дороговато.
    В общем думаю шить снизу по балкам с шагом таки.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вот поэтому себе выше лаг потолка сделал еще 2 ряда блоков=500мм;)
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Да, потому что вы думали об этом заранее) Я не думал...:no:
