Замена шифера на металлопрофиль
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Parazite, 09.11.15.
  1. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Всем привет, помогите советом специалисты. Есть двухскатная крыша, состоит из несущих балок (доска толщиной 50мм), далее идёт обрешетка из доски дюймовки, далее пергамент, и сверху шифер. Планирую её перекрыть на следующий год на металлопрофиль, она то вроде и не течёт, но в нашей местности дуют сильные норд-осты, металлическая кровля кажется как-то надёжной. Менять планирую только шифер, так как доски в порядке, не гнилые, крепкие ещё. Если просто снять шифер, пергамент и потом натянуть плёнку сверху обрешетки, и прикрутить профиль прямо на плёнку. На сколько критично это будет? Знаю что должна ещё быть контробрешетка, но это тогда нужно будет срывать дюймовку со стропил, а это геморрой ещё тот. Наклон у крыши довольно крутой, пешком по ней не походиш. На сколько важна воздушная прослойка между профилем и плёнкой?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Не надо мучиться. Раз не течёт, а поменять чего-то хочется, то лучше всего оставить пергамент на месте. Снять только шифер и заменить на металл. Работать придётся с трапа, который лучше всего прикручивать к обрешётке.
  3. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Пергамент оставлять не вариант, он прозванный в некоторых местах, и вниз посползал. Если просто натянуть гидроизоляции на обрешетку, и на плёнку сразу профиль? И ещё вопрос, металлочерепица какие-то преимущества перед профилем имеет кроме внешнего вида?
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Раз не вариант, его и делайте. Можете и предложенный вами не вариант. Степлер легко ликвидирует рванину и поползновения вниз. Разницы нет. И ещё ответ - нет.
