Как правильно утеплить мансарду
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем asdwww, 09.11.15.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Всем привет. Строим крышу, ломанную, мансарду. Встал вопрос, как правильно ее все же утеплить? Можно утеплить сам каркас стен, которые выставлены буквой "П" либо сами скаты кровли, при втором варианте нужно обязательно делать вент. зазор при монтаже кровли, при первом же варианте этого делать необязательно? Как все же правильно? Фото для наглядности.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я, что-бы не заморачиваться кровельным "пирогом", утеплял по "П" контуру. Это, как мне показалось, намного проще, меньше расход материала. Холодные треугольники упрощают борьбу с конденсатом в подкровельном пространстве.
  3. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Вот и я думаю что так проще. А как крепили утеплитель, можете подробнее описать?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я использовал рулонный утеплитель "Шелтер". Крепил его к вертикальным стойкам степлером. Утеплитель был толщиной 5см, делал в два слоя. Затем пароизоляцию, горизонтальные рейки в качестве каркаса под гипсокартон, и сам гипсокартон.
  5. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Есть еще у кого то какие варианты?
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Конечно есть) Например можно утеплить над стропилами)
    А так, все гораздо проще, иногда просто невозможно утеплить буквой "П", тогда утепляют по стропилам. Проще говоря утепление буквой "П" экономит материалы, утепление по стропилам экономит пространство. Оба варианта можно комбинировать.
  7. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Ну по поводу пространства это вряд ли. все равно каркас буквой П стоит, и утеплять либо его либо стропила, все равно площадь не измениться, вот материала уйдет больше, это да.
  8. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Как по мне здесь стандартная конструкция. Бери рулонную минвату, например, Кнауф коттедж нормальная будет и планируй утепление минимум 150 мм. В обрешетку минвату, обшивка обязательно, сделай чем-то деревянным, той же вагонкой.
